Ремонт аккумуляторного фонаря
КТ_805
Ремонтирую китайский аккумуляторный фонарь...Схема подзарядного собрана на конденсаторе и диодном моту. При включении в сеть на аккумулятор поступает 220В, при отключении от сети, если включить светодиоды, то напряжение на аккумуляторе просядет до 2,7В. Прозвонил диоды, проверил токоограничивающий резистор и конденсатор, проверил контакты...Остается аккумулятор. Одного не могу понять, почему не на аккумуляторе постоянка 220В, а когда включаю светодиоды, напряжение на аккуме становится 7,5В ?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Аккумулятор сдох и его внутреннее сопротивление сильно увеличилось
А дальше - всё по закону дедушки Ома...
@КТ_805 , аккуму - хана. В помойку.
Если не захотите выставить точно также новый - меняйте зарядку. Она не в пень! Это я мягко сказал.
3 часа назад, КТ_805 сказал:
Еще раз - аккум плохой.
Теорию долго объяснять, почитайте самостоятельно.
И аккумулятор, и "зарядка" - всё в утиль!. Увы!
Почитай, статья не моя, откуда не помню. А аккумулятор сдох, можешь и не сомневаться. Любой аккумулятор максимум 3 года, дальше кому как повезет.
Светодиодный фонарь.pdf
В моём фонарике изначально стоял на 12 000 мАч. :) Ну, сами понимаете. И держал аж минут 15!
Это  жене фонарик. У нас тут теплотрассу разрыли, ходить сложно.
Выкинул, конечно, старый аккум, купил новый. Один раз зарядил, нет проблем. У месяц, как светит.
Всем спасибо за помощь...
