Светореле
Данное светореле автоматически включает светильники наружного и внутреннего освещения при снижении уровня освещенности ниже заданного значения.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-446.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/7362/
А "ОНО" хоть работает? Сильно сомневаюсь. Выходное напряжение КР544УД1 гарантированно не "дотягивает" до минусовой "рельсы" на 3 В, а в худшем случае - так и до 5 В может доходить (это выходное напряжение при питании ±15 В):
http://www.vostok.nsk.su/files/pdf/K544UD1.pdf
Транзистор, исходя из этих параметров, НИКОГДА не закроется.
Пихать первый подвернувшийся под руку усилитель в схему, в которой должен работать ОУ Rail2Rail, без ее доработки  - признак махрового непрофессионализма. Но вот писательский зуд замучил...
3 часа назад, Falconist сказал:
Ну значить нужно между базой и эмиттером поставить резистор. Так сказать притянуть, сместить...
P. S. Светореле - впервые слышу такое понятие...
Изменено пользователем Гар
Нередко в эмиттер ставится стабистор на примерно 3 В (несколько диодов в прямом направлении). Либо низковольтный стабилитрон последовательно с базовым резистором. Плюс резистор база-эмиттер.
Но не в этом дело! Главное, что приведенная в статье схема с очень большой вероятностью НЕРАБОТОСПОСОБНА!
В юности часто  использовал этот ОУ в своих поделках. Досталось на халяву с десяток штук. :rolleyes:
Falconist, верите-не верите, работает он в режиме компаратора просто на УРА. Использовал в схемах   фотореле, термостатов и т.д. никаких проблем. Без стабилитронов и диодов.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
@wws63 , не путайте мягкое с теплым. То, что в качестве компаратора "работает на ура" - верю. То, что может управлять биполярным транзистором без "костылей" - не верю.
15 минут назад, Falconist сказал:
@wws63 ,  То, что в качестве компаратора "работает на ура" - верю. То, что может управлять биполярным транзистором без "костылей" - не верю.
Именно в ТАКОМ включении, как у ТС  - "управлять биполярным транзистором без костылей", работает на УРА.
Что вам мешает, на досуге,  собрать схемку на коленке (макетке) и  удостовериться/ опровергнуть свои слова.  Я вспомнил, не так давно, лет 5-6 назад делал подобное устройство для включения ДХО по напряжению в бортсети, потом убрал, поставил другую конструкцию. Делал на этом же ОУ ( КР544УД1Б)  , так же управляющем реле через транзистор.
Нашел сейчас эту платку, просмотрел, вдруг запамятовал, нет, как и говорил, никаких диодов и стабилитронов. Если не верите могу фото платы скинуть:rolleyes:
6 минут назад, wws63 сказал:
Вьюнош, я подобные схемки собирал еще в начале дремучих 80-х, когда 544/574-е серии только-только появились в доступе. И уже тогда удостоверился, что никакого "ура" нет и в помине. Достаточно схеме прогреться - и транзистор самопроизвольно открывается.
Непрофессиональная "радиолюбительщина" (в ее худшем значении), основанная на недокументированных или нестабильных свойствах компонентов, не может быть предметом статьи, предназначенной к повторению.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо за комплимент, я так понимаю ни мое фото, ни авторское видео на вас не подействует. Жаль , но  "упрямство - первый признак тупости!" (С)
Ничего личного, это из фильма.
По поводу упрямства - это еще у кого его больше...
Цитата
Чем кумушек считать, трудиться,
не лучше ль на себя, кума, оборотиться?
© И.Крылов
Ничего личного. Из классики.
Одна из великих проблем - это проектирование схем для начинающих. И запускаться они должны в "пол тыка" и детали доступными быть должны. И...много ещё какие "И" проявиться имеют место.
По делу.
Название статьи коробит (о вкусах не спорят, но всё же...и поисковику легче).
Базу к минусу потянуть, думаю, что лишне однозначно не будет.
34 минуты назад, malenich сказал:
поисковику легче
С точностью до наоборот. "ЭТО" пускай затосовывается на последние страницы поиска.
Выношу "за скобки", что схема - широко известная. Публиковать ее в качестве новой статьи - просто неприлично. Мог бы еще понять, если бы автор ее доработал под примененный ОУ.
Поэтому попробую изобразить "костыли", позволяющие применять НЕ R2R ОУ, сам. Есть три варианта.
А) Подтянуть непосредственно выход ОУ к минусовой шине резистором R1, который стоит параллельно нижнему плечу выходного каскада ОУ.
В) Поставить последовательно с базовым резистором (Rб) низковольтный стабилитрон (VD1), который "отсечет" выходное напряжение ОУ, не дотягивающее до потенциала минусовой шины питания. Поскольку стабилитрон "подвешивает" базу транзистора при низком выходном сигнале ОУ, нужен база-эмиттерный резистор (R1). В остальных вариантах такого "подвешивания" нет - база всегда сохраняет гальваническую связь с выходом ОУ.
С) "Подпереть" эмиттер ключевого транзистора стабистором, составленным из нескольких включенных последовательно диодов, рассчитанных на ток не менее тока нагрузки.
Усложнение схемы небольшое, но зато она будет работать В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, какие компоненты в нее ни поставь.
Вот пример рабочей схемы, собирал лет 5 назад. Только это не фотореле, а регулятор температуры для паяльника полипропиленовых труб. Регулятор работает стабильно по сей день.
Р.S. Автору советую переправить название темы на "ФОТОРЕЛЕ". Давайте будем называть вещи своими именами...
Там опечатка.544
В данном случае не микросхему рассматриваем, а "поддянутость" базы к общему проводу. Здесь используется переменный резистор.
Или менять ОУ или костыли. "Работает" вообще не аргумент. Тоже самое, что поднять машину домкратом и нечего больше не подставив лезть под неё, утверждая что "не упадёт".
@Гар , мне "разжевывать" не надо. Я всё понял. Схема по своей сути НЕ ключевая. ОУ только усиливает сигнал термопары. Релейный характер срабатывания обусловлен большим коэффициентом усиления транзистора Дарлингтона и ключевыми свойствами электромагнитного реле. Можно и так, но пересечение с обсуждаемой схемой очень далекое.
@xxmafxx , в точку!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
