zoom-0 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) Товарищи, такая проблемка нарисовалась. Есть у меня стабилизатор. через него подключен котел. А сейчас стабилизатор вырубается под нагрузкой . Стабилизатор СПНБ-1000-Р схема вроде простенькая, но в и-нете не нашел. Кто знает подобные схемы , какая обвязка отвечает за защиту и выключение при перегрузке ? извиняюсь, не нашел где под спойлер спрятать... Изменено 5 января, 2018 пользователем zoom-0 0 好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЛ Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Для начала- анализ возникшей неисправности. Если раньше все было ГУД, а потом вдруг стала срабатывать защита, то кто тебе сказал, что все дело в стабилизаторе????...Может котел в "козу" ушел???? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitemk Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Стабилизатор на киловатт. Котёл должен быть слабее. Только что это за котёл с мощностью меньше киловатта? Скорей всего мощность больше. Вот стабилизатор и не выдержал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hardhacker Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 36 минут назад, Vitemk сказал: что это за котёл с мощностью меньше киловатта вестимо, на газу.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoom-0 Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) Да нет, вы не так видимо поняли. Он уходит ,как я понял, в защиту от "козы" и клацает реле. А дело было так... Работал он очень хорошо 8-9 лет ! вчера вырубился ( я думаю ушел в защиту ), отключили, подождали, включили. Сутки поработал и вырубился опять. Сейчас работает если нагрузка очень маленькая - зарядка телефона, блок питания на 30 вт. и тп. , а если подключить что-то мощнее 100-150 Ватт , то он вырубается. Стрелка индикатора падает на ноль и релюшка клацает постоянно (0,8-1,5 сек ), во время клацанья релюшки стрелка пытается дернуться , но возвращается на ноль. Поэтому я и решил, что просто он любую нагрузку выше 100-150 Ватт считает перегрузом и уходит в защиту. ( мощность котла по паспорту 120-150 Вт ) ЗЫ. котел газовый. там нагрузки-то пара двигателей и электро-клапан. Сейчас поставили временно другой стабилизатор но 240 Ватт. Работает. Котел не виноват Изменено 5 января, 2018 пользователем zoom-0 0 好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitemk Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 За 8-9 лет непрерывной работы могли подсохнуть электролиты, в результате "искаженные данные" на токовой защите. Хотя может или стабилитрон (наверно это стабилитрон) пробился. Без схемы только гадать. Схему можно попробовать спросить у производителя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rhime Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 в схеме три детали, о чем там гадать. За полчаса можно все перемерить с выпаиванием. 1 - А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле. Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitemk Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Я имел ввиду участникам форума только гадать остаётся. Хотя есть шанс, что при выпаивании и проверке всех деталей сделает ещё хуже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rhime Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Оу, прошу прощения, неправильно вас понял. 0 - А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле. Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 На среднем фото в верху справа стабилитрон? Похоже нагревается сильно, пайка могла нарушится, пропаять заново. ну и другие пайки внимательно осмотреть, реле пропаять заново. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoom-0 Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 да, там видимо нагрев стабилитрона, я там первым делом пропаял контакт стабилитрона ( диода ? ) и резистор рядом. Эффекта не последовало. Завтра тогда просто поменяю все емкости. И если найду на нем маркировку, стабилитрон. 0 好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 И литы бы проверить 1 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 А фото кишков полностью (детальное фото внутренностей) стабилизатора не судьба выложить? Сдаётся мне,что там нет никакой защиты по токовому перегрузу,поскольку сей вариант исполнения девайса тупо представляет собой простой релейный коммутатор отводов автотрансформатора.С предохранителем на 5 ампер по входу. (Вот и всё ограничение 1000 Вт!) Думаем дальше: LM324 представляет собой 4 ОУ в одном корпусе.Причём включенных как компараторы. Тут косяка только два. 1)"Улетела" стабилизация опорного напряжения. 2)"Унесло" цепь контроля входного напряжения. Смотрите конденсаторы в этих цепях. Поскольку они сглаживают стартовые скачки нагрузки. 2 часа назад, zoom-0 сказал: вчера вырубился ( я думаю ушел в защиту ), отключили, подождали, включили. Сутки поработал и вырубился опять. Это ещё раз подтверждает дефект оксидных (электролитических ) конденсаторов в опорных/измерительных цепях. 2 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoom-0 Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 то, что я выложил это практически вся схема. Еще трансформатор и вольтметр... и усё 0 好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Проверь на замыкание в этой точке: А далее разговор ни о чём.Нужны ПРАВИЛЬНЫЕ данные НУЖНЫХ измерений. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoom-0 Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Что бы сделать Правильные замеры нужно знать где мерить :), Завтра заменю емкости, если не поможет составлю карту напряжений выводов микросхемы и транзисторов в режиме работы и когда блокируется. ( указанное место проверю тоже ). 0 好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Удачи! 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoom-0 Опубликовано 6 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 начал менять емкости. Заменил пару, потом обнаружил на одном кондерчике ( 1мкф-50в ) "холодную пайку", пропаял. Все работает. Подключил строительный фен ( 2000 Вт ) на слабом режиме, все отлично. Всем спасибо за помощь ! ( где в репу плюсануть не найду ) 2 好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЛ Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Ну что можно сказать - МАЛАДЦА!!!!!.....и анализ грамотно провел....и неисправность обнаружил и устранил...и самое главное - обозначил дефект и метод устранения..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января (изменено) А у меня другая картина: при нормальном напряжении сети (220 В) щёлкает, и выдаёт 240 В! Хозяин тупой, видимо, подключал слишком мощную нагрузку и угробил. Отдал мне, чтобы не выбрасывать на помойку. Это из категории потребителей, которые при отказе сложной электронной техники отрезают шнур с вилкой, а остальное выбрасывают на мусорку. Но это было при СССР, а ныне со шнуром выбрасывают. Так у меня скопилась дюжина шнуров от сгоревших электрочайников! Изменено 10 января пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermine Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января А ещё, частая беда у подобных стабилизаторов - нарушение контакта в подстроечных резисторах. Тогда релюхи могут вообще пулемётные дроби выдавать и показания индикаторов скачут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января (изменено) Похоже, что у меня именно эта проблема, тк. релюхи щёлкают постоянно. Изменено 11 января пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января У меня совместно со старым холодильником "Днепр" уже 10 лет работает 600 ВА стабилизатор релейного типа. Мощности далеко не избыток. Он постоянно теплый на ощупь. 3 месяца назад стали слишком часто щелкать реле даже при неизменном напряжении в сети. Подозрения пали на электролитические конденсаторы. Их там было штуки 4. Работали они в не самых благоприятных условиях. Плата размещается над автотрансформатором. Промерил ЭПС(ESR) - у всех оказалось в несколько раз выше нормы, а один вообще в обрыве. Заменил. Теперь работает нормально. Реле пока нет нужды менять. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января (изменено) Пытаюсь срисовать схему, но не уверен, что нет ошибок. Может, у кого есть оригинальная схема? Или россиянские производители тоже держат в секрете даже говно-схемы... Изменено 12 января пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января (изменено) 2 часа назад, RTF сказал: Или россиянские производители тоже держат в секрете даже говно-схемы... Особенно говно-схемы. 2 часа назад, RTF сказал: не уверен, что нет ошибок. Вот это место сомнительно. Может всё-таки эти реле - на переключение нагрузки с одного на другой вывод трансформатора? Как сейчас нарисовано - это просто отключение. И цепь "минус" (верхний контакт разъёма "Нагрузка") действительно никак гальванически с трансформатором не соединяется, только когда нагрузка подключена? Ещё вот эти соединения с "корпусом" непонятно куда идут: Изменено 12 января пользователем Lexter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
