С Днём Победы! ×
Рабочая частота
Доброго всем времени суток.
Имеется китайская noname GSM Wireless сигнализация,купленная 5 лет тому,на Ибее.
Функционалом и работой-доволен.А комплектация была-очень слабая,почти,как на фотке.
Помимо централи сигнализации,в комплекте было:2 беспроводных ИК датчика,2 дверных-оконных датчиков,2 пульта управления,блок питания и проводная сирена.
Информация по модели,в инструкции: GB12663-2001, VER GSM10B-001
Что касается рабочей частоты,в характеристиках устройства написано: Wireless Frequency: 315MHz 2262 / 4.7M
С задней стороны устройства,на информационной табличке написано:Frequency: 433MHz.
Проблема в том,что для охраны квартиры нужны,еще несколько ИК датчиков движения,и дверных-оконных контактных датчиков.
В разное время,у разных продавцов я покупал,штучно недостающие компоненты,используя паспортную информацию,но ничего не работает с моей системой.
Продавцы,на разных рессурсах,сами нифига не знают,и не спешат контактировать,даже,при том,что ты обещаешь купить у них,не в единственном экземпляре.
Полнейшая лабуда:315MHz  или 433MHz. Каким образом,всё-таки определить,на какой частоте работает устройство и датчиками? Не покупать же,из-за этого новую сигналку.
Изменено пользователем Miha-185
В 11.01.2018 в 17:19, Miha-185 сказал:
Точно - лабуда. ...в голове.
У тебя "база" имеет слот для SIM-карты, прямо на картинке написано - "800/850/1800/1900 MHZ". Это что, ни о чём не говорит? А на частоте 433MHZ, указанной на тыльной стороне кайобочки, работают беспроводные извещатели, "общаясь" с базовым модулем.
Возможна ли замена извещателей на другие, или добавление других  в систему к уже имеющимся, зависит от того, по какому протоколу происходит внутрисистемное "общение". Скорее всего нет, чем да - практика работы с подобными системами показывает, что большинство беспроводных извещателей одной системы, но несовпадающие по версии, не работают(не снюхиваются), с имеющимся базовым модулем, даже если совпадают по частоте. Хотя вполне возможно, что на плате базового модуля есть "сервис"-кнопка, подобная Valet-у у автосигнализаций, либо"PRG", с помощью которой модуль переводится в режим программирования/присвоения извещателей. Но в таком случае скорее всего нужно будет вместе с новыми извещателями перезаписывать и все старые в определённой последовательности;  иначе базовый модуль потеряет всех своих "старичков". В общем, тебе нужно начать с поиска сервис-мануала на твою noname-сигнализацию(китайская/не китайская - не важно) - там должны быть описаны все характеристики и процедура"PRG" ; а потом уже принимать решение - покупать/не покупать новую сигналку, или остаться при этой.
Кстати, для информации - в последнее время появились в целом относительно недорогие российские системы сигнализации, позволяющие при наличии "умного гаджета" (яфони, смердфони) охранять, охраняться и контролировать состояние охраняемого объекта/субъекта(практически всё, что с ним происходит, вплоть до организации онлайн-видео) по GPRS через "облако", при этом самому можно находиться практически где угодно, где есть более-менее ровное 4G(и даже 3G - просто некоторые "фишки" окажутся недоступны)-поле.
Спасибо,Black-мур!
Что касается поиска сервис-мануала,даже не представляю,где его найти.
Для меня английский язык-не проблема.Проблема со зрением.Я пользовательский мануал в PDF,с трудом нашёл,чтобы распечатать на стандартном листе....
Китаёзы экономят на бумаге,и их инструкции-брошюрки,размером,больше пачки сигарет.
Подобные сигналки,уже больше не выпускают.Видимо,в скором времени придётся брать новую.
VCatch, похоже закрыл направление охранок. Теперь камеры "клепает".  У китайцев сейчас, с приличной скидкой, можно заказать  ТАКОЕ.
В 11.01.2018 в 11:19, Miha-185 сказал:
Обычно сигналка имеет исполнение на 315 или 433 Мгц для работы с датчиками. Судя по табличке у тебя вариант на 433 МГц.
На значения 2262 / 4.7M нужно обратить внимание. 2262 - это тип применяемого в датчике кодера, 4,7М - номинал применяемого резистора во время-задающей цепи кодера. Если в датчике будет другой кодер (1527) проблем быть не должно, а вот номинал резистора должен быть идентичным. Но обычно в датчик устанавливают несколько резисторов разного номинала и выбрать нужный можно с помощью перемычки.
11 час назад, Black-мур сказал:
Кстати, это может проблема именно в разных временных характеристиках кодера/декодера датчика и базового блока - иногда достаточно переставить джампер в датчике, что бы базовый блок начал "понимать" датчик.
Вскройте вновь приобретенный датчик, и какой нибудь из своих, работающих. Поищите на печатной плате нечто, вроде установки адреса системы. Чаще в виде запаяных перемычек (дорожек) реже - ДИП переключатели. Были в опыте похожие системы, там примитивная адресация, может в новых извещателях её нужно сделать равной вашей. Скорее всего, у вас всё таки 433 МГц, хотя китайцы способны на всё.
А ты ничего не путаешь? Выставить нужно одинаковую частоту опорного генератора (о чем я писал выше), но никак не адресацию датчика. Если датчики будут иметь одинаковый адрес, то как они будут идентифицироваться базовым блоком?
Дополнение-уточнение: адрес в датчике(и давайте будем называть это устройство как  положено - "извещатель") подобных систем неизменен - 146%, как говорится; и мне думается, что рассматриваемая здесь китайская "GSM Wireless"(тем более noneme ;))  - не исключение. Как правило он представляет собой что-то типа "электронной подписи" устройства - уникальный электронный код(типа того, что зашивается в "ключиках" точ-мемори), который и прописывается при регистрации в базовый модуль. Извещатель как правило можно исключить из системы, но нельзя заменить(перешить адрес) другим; в ином случае процедура регистрации извещателей производится с самого начала, после сброса БМ на заводские установки, т.е., обнуления "ближней" памяти, в которой хранится банк "электронных подписей" извещателей. Поэтому и важно прописывать/регистрировать извещатели в определённой последовательности - БМ должен запомнить и знать/понимать, где-какая зона(извещатель) срабатывает. Таков алгоритм работы практически всех мало-, "средне"-бюджетных адресных/адресуемых беспроводных систем.
В "китайских" радиоизвещателях применяется 24-битный код, где нули и единицы кодируются длительностью импульсов, обычно в соотношении 1/3. А длительность как раз и определяется номиналом резистора. Обычно построены на кодерах 2262 и 1527
Примерно лет пять назад разрабатывал девайс для приема сигналов от этих радиоизвещателей, что бы привязать их к сигналке с "проводными" шлейфами - http://lock.3dn.ru/news/priemnik_radiodatchikov/2013-07-18-102
А с помощью вот этого устройства - http://http://lock.3dn.ru/news/skaner_radiokodov/2016-09-29-147 которое сначала предназначалось только как копировщик для ключей DS1990, можно считать 24-битный код, запрограммированный в радиоизвещателях.
1 час назад, Bar_boss сказал:
Я это знаю. Тем не менее, спасибо за информацию; покажу коллегам по работе - обсудим. ;)
23 часа назад, Bar_boss сказал:
Этими перемычками, скорее всего, и выбиралась опорная частота, подключались/отключались дополнительные сопротивления. Прибор, который мне приносили, был очень похож на картинку автора, и было просто 16 вариантов выбора "адреса". Как он определял своего и чужого не знаю, поскольку у меня было два "родных" и один похожий, который человек попросил проверить. В итоге обнаружил эти перемычки , соединил по аналогии и базовый блок стал его "понимать". Конкретно понятия "зона" там не было, он просто слал СМС о вторжении. Наверное полное Г было.
Изменено пользователем kind007
Не только опорная частота, но и адрес (см.фото). Это для кодеров 2262. В кодерах 1527 перемычки выбора адреса не используются, адрес зашивается в чип.
