Приемник на RDA5807 и семисегментнике
резисторы,помеченные звездочкой,не ставим
резисторы,не помеченные звездочкой,ставим обязательно!!!
желательно 4,7-5,6 ком
Изменено пользователем bulat943
1 час назад, bulat943 сказал:
только сильно не бейте за корявый код
Кому не нравится пусть проходят мимо. Работа проделана очень большая. И даже, только этот один факт, вызывает уважение. Спасибо за проделанную работу. Ждем новых конструкций.
Прошил  исправленной прошивкой, что делали для меня. После прошивки  перестал работать вообще. Прошил обратно, той что была раньше, тоже не работает. Даже дисплей не светится. Перепроверил и фузы и монтаж, все нормально. Потом прошил  прошивкой, где RDA не прикручен, заработал дисплей. Дальше прошил последней прошивкой, все работает, станции сохраняются и не сбиваются. Что за глюк был, не знаю. Думал что RDA сдохла.
Энкодеры так и не получил, хочется долбаный али разнести в щепки. Два месяца уже жду. По отслеживанию они только покинули страну отправления.
2 часа назад, resd1981 сказал:
На али вы зря грешите, это местные перевозчики тормозят.
Сходите на почту не поленитесь, у меня такая история уже была не однократно. Пришел на почту и нашел по треку. Моя посылка провалялась 35 дней, меня никто не известил даже. Спрашиваю в чем дело? Отвечают, что не успевают они, людей мол не хватает.
22 часа назад, Сергей_74 сказал:
Знать бы еще на какую. Посылки ведь приходят  от многих перевозчиков. И никогда не известно, какой почтой придет. Если продавец отправляет нормальным перевозчиком, то там сразу пишет какая почта доставит, там проще. А если хочет с экономить, то там и трек хрен поймешь какой, нигде не отслеживается, и кто доставит, тоже лотерея.
Уважаем  bulat943 .
 Поставил модуль RDA 5807M.Прошил прошивкой  programm 76-108 oa ok.hex.
В общем мало что изменилось.Индикатор мерцает,где то 20гц
Чтобы изменить показания громкости  или частоты на одну позицию,
надо сделать несколько оборотов энкодера.
Станции не сохраняются.
При длинном нажатие кнопки STEREO сохраняю станции,
затем длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется CHAN и не какой перестройки по каналам не происходит,
частота меняется в пределах 99.9-101.7 и не больше.
Еще раз одно длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется РУЧН и тоже самое.
В PROTEUSе с сохранением тоже самое.
Осталось автомагнитолу достать ;). Руки чешутся собрать все воедино, очень уж хороший приемник выходит. Надо новую печатку развести, а для этого надо видеть энкодер, под него место сделать, что бы все потом аккуратно в корпус стало, что бы не выпирал сильно за экран.
22 часа назад, vbrt сказал:
У меня так же, но я думал что это от того, что я кнопками замыкал а не энкодером.
Только что, vbrt сказал:
Уважаем  bulat943 .
можно ваш файл протеуса?у меня все работает замечательно
ваш протеус у меня работает,у меня такой
завтра сниму видео,не пойму почему у вас такие глюки...
кстати,какой у вас энкодер?они тоже разного типа бывают
У меня такой же PROTEUS.
Но  в схеме то же самое.
Энкодер без опознавательных знаков.
Но в прошивке "вторая прошивка,RDA прикручен ОА.hex"
он  прекрасно работал.
Изменено пользователем vbrt
принцип обработки энкодера в прошивках одинаков,надо разбираться...
вот файлик,залейте и напишите что получилось
проверка.hex
Но я же выкладывал скрины программирования.
Может неправильная последовательность:
в начале стирая кристалл,затем шью фузы,далее шью нех.
7 часов назад, vbrt сказал:
Вообще большой разницы нет, но фьюзы лучше программировать последними. К примеру, когда нужно reset сделать портом ввода- вывода. Если Вы сначала запрограммируете фьюзы, то потом прошивку залить не сможете. Вам, как начинающему, я бы не советовал пользоваться SinaProg. Вы тогда никогда не разберетесь с фьюзами. Вам нужна программа, где каждый fusebit устанавливается отдельно. Я пользуюсь AVRDUDEPROG(дудка). Только в таких программах Вы разберетесь, какой бит за что отвечает, и после двух-трех залоченных камней придет понимание происходящего.
Вот так выглядят фьюзы для этого проекта.
нашел отличия в обработке энкодера в прошивках "programm 76-108 oa ok.hex" и "вторая прошивка,RDA прикручен ОА.hex"-в последней энкодер переключается при начале поворота энкодера (до замыкания обоих контактов),вот прошивка где энкодер работает так же -энкодер переключается при начале поворота энкодера
я уже и не знаю что не так,собрал второй блок управления-работает...
programm 76-108 oa ok 01.hex
1 час назад, vbrt сказал:
Это соответствует фузам HIGH FUSE= C9   LOW FUSE=83
Да, я обвел кружочками. Если приемник не заработает, как надо, нажмите кнопку чтение, потом сделайте скриншот, и выложите здесь.
индикация висит на таймере0,он считает от 150 до 255,предделитель 256,тактовая частота 4000000,разрядов=4,в итоге
4000000/(256*(255-150)*4)=37,2 раза в секунду обновляется индикатор,если фузы заводские то
1000000/(256*(255-150)*4)=9,3 раза-индикатор будет мигать,опрос энкодера сидит в обработчике прерывания таймера таймера0 и тоже будет тормозить,отсюда я и сделал вывод что фузы прошиты неправильно
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
