Приемник на RDA5807 и семисегментнике
Спасибо. Всё работает. Если не сложно, скинуть исходники под ОА. В исходниках с ОК понял где поменять начальную громкость, а поменять на индикатор с ОА не получилось. Хочу сравнить их и понять что надо было менять. Заранее благодарен.
Уважаемый автор если не сложно сделайте пожалуйста самую первую прошивку program 000.hex сделать с максимальной начальной громкостью и  переключением каналов вращая энкодером по умолчанию
Изменено пользователем Максим Ш
Забыл дописать
Все прекрасно работает только есть одно НО не запоминает первые три канала там по умолчанию 98.3; 99.6;101.1 если можно пофиксите.  На старой прошивке такого не было а так все как надо ещё раз большое спасибо!
Уважаемый @bulat943 ! Скажите пожалуйста, как повысить яркость свечения индикатора? Приемник с часами и термометром, прошивка programm3_1.hex, общий катод. Приемник прекрасно работает, только индикацию видно в полумраке.
Изменено пользователем risov
Добавить фразу.
risov
У Вас индикатор ЗЕЛЕНОГО свечения, а у них ток потребления выше, отсюда и недостаток яркости.
Выхода два, применить индикатор красного свечения или поставить транзисторные ключи.
Появились у меня вопросы...
Есть надобность вынести индикатор на проводах не превышающих длину 5см - помехи не добавятся?
Есть надобность вынести энкодер на проводах не превышающих длину 5-6см - допускается?
Есть надобность вынести кнопки на проводах не превышающих длину 5-6см - допускается?
Есть в наличии ATMega8 в DIP корпусе, как использовать вместо TQFP ? Выводы у TQFP  все использованы.
Ну и откуда все эти хотелки - попросили переделать Океан-214 (родной УКВ блок полный труп) но сохранив внешний вид (дорог как память), денег платить особо не хотят, но я и не настаиваю так как люди мне хорошо знакомы и пользуются мои расположением, только за детали и расходники готовы заплатить. То есть хочу влезть в минимальный бюджет. (я предлагал готовый модуль с MP3 от китайцев - дорого)
Индикатор будет 0.3" и место для установки вместо индикатора настройки, регулятор "Тон" предполагается заменить на энкодер. Энкодер есть в наличии на 20 тактов.
Решаемо?
Изменено пользователем maverick5334
Индикатор можно вместе с атмегой на отдельную плату поставить,остальное (кнопки,энкодер,питание и т д) проводками
Там места достаточно для атмеги и индикатора
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/okean214_7.jpg
  • 2 года спустя...
Здравствйте bulat943 !
Большое спасибо за ваши разработки!
У меня к вам просьба.
Сделайте пожалуйста вариант приемника и прошивки без РДС, часов и температуры.
С такими характеристиками:
микросхема RDA5807
Доступный и недорогой микроконтроллер. (Atmega8A у меня есть)
4-х разрядный светодиодный индикатор.
Энкодер с кнопкой.
Кнопки фиксированых настроек от 4 до 10
С таким алгоритмом работы приемника:
При подаче питания приемник включается на частоту и уровень громкости которые были до выключения.
Вращение энкодера - регулировка громкости.
Нажатие на кнопку энкодера - переключение энкодера в режим изменения частоты от 87,5 до 108 по кругу.
Повторное нажатие энкодера или бездействие в течении 10 секунд - переход энкодера обратно в режим регулировки громкости.
Длительное нажатие кнопки фиксированной настройки - запись текущей частоты на эту кнопку.
Кратковременное нажатие кнопки фиксированной настройки - настройка на частоту ранее сохраненную на эту кнопку.
Данный алгоритм работы приемника более удобен и интуитивно понятен.
После отключения проводного радио сейчас много трехпрограммников валяется без дела.
Такой приемник легко встроить в любой трехпрограммник. И легко управлять одной ручкой.
Сам корпус потребует минимальной переделки.
Нужно только вставить в корпус светодиодный индикатор частоты.
Все остальное там есть. УНЧ, динамик, БП.
Вместо регулятора кромкости будет энкодер.
Да. Первый и второй пост читал ))
Но такое управление сложное и замудреное. Неподготовленному человеку сложно будет разобраться.
Тот алгоритм как я написал он интуитивно понятен. Как на автомагнитолах.
А модуль должен быть обязательно 5807M с 10-ю выводами? Который распаян на маленькой платке с кварцем 32768?
Еще у меня есть микросхемы RDA5807FP с 16-ю выводами. Они не подойдут?
 Схема таже самая.
Я просил вас сделать переключение кнопкой энкодера Громкость- частота
И при бездействии более 10 секунд энкодер переключался на регулировку громкости.
И добавить несколько кнопок фиксированых настроек. Как на автомагнитолах.
Не обязательно 10.
У вас на схеме уже есть 2 кнопки и еще 3 вывода резерв. К ним наверное можно кнопки подключить.
И того уже 5 кнопок. Впринципе вполне достаточно.
Или сделать как на телевизорах. Цепочкой резисторов подключенных к 1 выводу.
Я на схеме их нарисовал красным
Что 5000???
Можно 5 выводов подключать то к земле то к плюсу питания. Поставив на каждый вывод по 2 кнопки.
Тогда получится 10 ячеек памяти на 5 выводах
3 часа назад, Dmt_nn сказал:
Что 5000???
рублей!!!,а что вы хотели-данная тема по конкретному приемнику с 1 поста,возникнут проблемы при сборке-помогу бесплатно,надо кое что поправить-поправлю
А если у вас совершенно другой приемник,с совершенно другим управлением,то это уже в раздел "Вакансии и разовая работа"
Сами не знаете что хотите-приемник с управлением как в магнитоле,но кнопки как в телевизоре,их всего 5,а на схеме нарисовано 12,неужто так сложно нарисовать конкретно нужную схем-если пишите надо 5 кнопок то и на схеме их должно быть 5
Я же вижу что вы просто издеваетесь-просите прошивку,а сами и схему толком нарисовать не можете,и не факт что станете собирать,а я потрачу на вас время
И не надо писать типа "в прошивке  надо всего лишь поправить пару строчек",если для вас все так просто переделывайте сами
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители собирают.
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
    • Книжки читать надо, а не в тытрубе зависать. А впрочем.. Кому я это говорю...
    • А вы чем помогли? Сказав мне кучу слов которые я не пойму. Я не сильно разбираюсь в этой сфере, поэтому и пришел на форум в надежде что найдутся люди который мне помогут и спасибо vit13 и oleg_s за помощь. Они мне помогли по человечески, доступным языком. И благодаря им я уже хоть и немного но лучше понимаю в этом деле. А ваши советы новичку ни чем не помогут.
