Понижение силы тока (А)
Гость Александр
Гость Александр
есть блок питания ginzzu ga-4390ul при подключении в 220v  на выходе минималка 12v и 13A. работает нормально, хоть и выдает большой ампентраж
вопрос: как сделать регулировку ампера с 0 и до 10, чтоб не сильно грелся и простой схемой?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-300W-20A-CC-CV-Constant-Current-Adjustable-Step-Down-Converter-Voltage-Buck-R179T-Drop-Shipping/32830335058.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.skFIKk
 Правда, придётся дополнить полноценной регулировкой  по току ...
А на фига козе баян? Зачем это нужно...? в Авто например тоже 12 вольт и на стартере присутствует ток в 100 А и больше (в зависимости от марки Авто) и ничего не мешает включить светодиод освещения салона, -  потребляемого с гулькин клюв = 0,01...0,1 А
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 минуты назад, Rede RED сказал:
Отскочи.
Видишь,человеку надо:
1 час назад, Гость Александр сказал:
Как вариант:https://yandex.ru/images/search?text=тормозной резистор от электровоза&img_url=http%3A%2F%2Fs00.yaplakal.com%2Fpics%2Fpics_original%2F2%2F9%2F9%2F450992.jpg&pos=8&rpt=simage
15 часов назад, Гость Александр сказал:
13 Ампер никак не вписываются в технические характеристики данного устройства (согласно официальному сайту - http://www.ginzzu.com/rus_level5_tab2.php?lang=NAME_RUS&ot=410&group=-1&oid=13&tab_id=-20), хотя конечно могу и ошибаться, так как данный адаптер в руках не держал. А вообще ток вроде как от величины нагрузки в данном случае должен зависеть.
Автор, изложите подробней, что Вы хотите подключать к этому адаптеру
Гость Александр
хочу подключить выжигатель по дереву, но без регулировки тока он плавит нихромовую проволоку (примерно 0.8 мм нихром)
Гость Александр
14 минуты назад, BARS_ сказал:
Есть понимание, что напряжение при этому не будет 12В?
да, нужно просто регулировку тока
33 минуты назад, K.A. сказал:
Если помнить о том, что прогулявшие физику в школе обычно "измеряют" ток короткого замыкания, а не  ток через нагрузку, то очень даже вписывается.:D
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Ну вписаться эти 13 ампер могут пару раз, правда после этого  ни амперов, ни вольтов скорее всего на выходе уже не будет. А так, согласен с Вашим мнением
@Гость Александр на авито не искал бу старые выжигатели? Мне кажется, что подобрать режим (соотношение выходного напряжения, силы тока и длины нити(читай ее сопротивления)) будет сложновато, а про их поддержание на постоянном уровне вообще говорить не  удобно
Знатоки не знают закон Георга Ома...
Если лузер не понимает - зачем его "утверждать" в его непонимании?
Не проще просто формулу показаиь?
Где сила тока - прямо зависит от приложенного к нагрузкенапряжения и находится в "обратной" зависимости от сопротивления этой нагрузки?
Тут что, соревнование моральных уродов?
Правильно говорят:
Цитата
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Немецкий форуме - задал вопрос, тебе на него обстоятельно ответят, предоставят чертежи и адреса пунктов гарантийного обслуживания....
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 3 дня будут объяснять какой ты дурак..
Пля, не проще ли человеку ПОЯСНИТЬ, что согласно формуле I=U/R ... у него НЕ НАДО регулировать ТОК.
Достаточно уменьшить напряжение и - ток в нагрузке уменьшится...
Более того - источник питания у автора темы ДОСТАТОЧЕН для его пожеланий.
На кой чёрт его вводить в лишние траты?
Вы забыли прояснить топику, что для выполнения его хотелок на регулирующем элементе "уменьшателя" напряжения будет рассеиваться охрениард бесполезной мощности. Ибо погасить надо будет вольт 8 -10.
Про уродов  - по утрам в зеркало часто смотритесь ?
13 часа назад, fant сказал:
Что, схему совсем в лом посмотреть?
Опорное на tl-ке перестраивается и ... ни на каком "уменьшателе" ничего уродовать не надо.
Хоть кто-то глянул, что это за БП такой - ginzzu ga-4390ul ?
Он меньше 12 В не дает принципиально. От 12 до 24 - может, меньше нет. Для обычной  выжигалки надо 0,5-2 В.
И как Чудо Чудное, Диво Дивное, ты с помощью закона тов. Г. Ома собираешься  их получить? Особенно без материальных трат?
42 минуты назад, Alkarn сказал:
Естественно.  Как в противном случае что-то советовать ?
@Гость Александр Понизить то напряжение можно на нихромовой нити (балластным сопротивлением , например), но учти что на нем будет рассеиваться 10-20 Вт мощности. Токи, как я понимаю, нужны порядка 1-2 Ампер. Поправьте, если не так
По пробовать LM317.LM317.pdf
На этом сайте есть калькулятор для LM317, ток уменьшается увеличением сопротивления R1. При малых токах даже радиатор не нужен.
 http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Изменено пользователем nvju1967
Не забудьте, что ЛМка обеспечивает ток нагрузки не более 1.5 ампер. Ну и так или иначе лишнюю мощность будет рассеивать именно она.
ИМХО. В данном случае ЛМка требует радиатор и расчет схемы. Мы опять приходим к тому, что проще балластника здесь придумать что-либо сложно. Да и балластное сопротивление наверное дешевле радиатора будет стоить
Изменено пользователем K.A.
LM-ке можно добавить силёнок доп. транзистором по схеме, максимальный ток которой будет зависеть практически только от возможностей VT1 и конструктива в целом - 5a6bf62a7d82b_.JPG.1d89febd62e06dce818a03c3343173ea.JPG Ну а ток можно изменять ступенчато, резистор R3 заменив галетником с сопротивлениями рассчитанных величин.
    • по ссылке 5000руб - это минимум. Рассмотрю этот вариант позже, а пока буду искать Нанд с прошивкой. Не знаешь, где спросит. Пока не вижу. За одной Маины покупать программатор, если эти телевизоры были каждый день. А так смысл его приобретать?
    • А самому поискать - религия не позволяет? Обязательно поканючить надо?
    • Если на экране засвечивалась эта надпись: то устройство указывает, что на батарее напряжение меньше установленного. Необходимо проверить количество выбранных ячеек. В устройстве "заложено", что на ячейке при заряде не должно быть меньше 3 В (режим Li-Ion). То есть на вашей батарее должно быть не ниже 18 В, а у Вас на батарее 17 В, вот устройство и считает, что Ваша батарея или неисправна, или Вы неправильно выбрали количество ячеек.  Чтобы устройство начало заряжать данную батарею (в режиме Li-Ion), необходимо поднять на ней напряжение. Это можно было сделать выбрав временно режим Pb BATT (свинцово-кислотный аккумулятор) и выбрать количество ячеек 10Р (21 В), когда напряжение на батарее поднимется выше 18 В, тогда уже можно переключать на штатный режим заряда (Li-Ion). Что касается выхода за границы предела питания устройства, то оно "ругается" так:
    • Привет всем, в радиотехнике я только начинаю разбираться) Сначала купил Aiyima A09, проблема была с хрипами на сабвуфер и сильным фоновым шумом. Во время использования в какой то момент саб перестал хрипеть, разобрал и увидел выгоревшую деталь. Выпаял ее и пока усилитель работает нормально, но осталась проблема с шумами. Далее решил взять BRZHIFI PM 02. Пришел с блоком питания 24V 5A, при включении сразу стал щелкать во все колонки, больше ничего, даже контрольная лампа не загоралась. Подключил блок питания 24V 10A, усилитель включился, но с сильным щелчком в колонки, выключается так же с щелчком, тоже есть сильные фоновые шумы, даже сильнее, чем у Aiyima. Еще при выключении усилителя кнопкой, Bluetooth и USB  продолжают работать, думаю так не должно быть. Возможно из за проблемы с 5А блоком что то крякнуло в питании и теперь часть не отключается. Нужна помощь что и как проверить в BRZHIFI и как можно убрать или хотябы снизить фоновые шумы. Для начала хочу спаять фильтры помех для блоков питания, схему нашел, заказал детальки, не понял только какой лучше конденсатор поставить на входе фильтра? На выходе думаю 50V 47мкф  будет нормально. Еще у BRZHIFI постоянно горят светодиоды, впаяны рядом с чипами TPA3116, могут ли они влиять на шумы? Синяя плата Aiyima, черная BRZHIFI.
    • Спасибо большое, для моих нужд  АPУ не нужен.  Подскажите как применить вашу схему без него пожалуйста
    • Скорее всего, именно Вы это сделать действительно не сможете. Поскольку сильно "плаваете" в этом вопросе.
