Настройка терморегулятора W1209 на микроконтроллере N76E003AT20
Гость Alekxs
Проблема в том, что при настройке нужных параметров, на терморегуляторе W1209, микроконтроллер N76E003AT20, при выключении питания, всё сбрасывается по умолчанию. Как сделать, чтоб всё оставалось, как настроено. На микроконтроллере STM8S003F3P6, такой же регулятор W1209, проблем не было.
Глянул, на каком контролере у меня собран - на STM8S003F3P6. Точно не сбрасывается. По вашему варианту - или брак конкретного экземпляра или, если так и задумано ( что, согласитесь, странно) , то "городить" резервное питание на сам контролер.
У меня аналогичная проблема с регулятором, после выключения питания происходит сброс на заводские установки. Думаю сохранение параметров не поддерживает данный контроллер N76E003. Встречал рекомендации запаять отсутствующий на плате конденсатор С5 - 0,1 мкФ. Запаял - не помогло. Может кто-то решил данную проблему без резервного питания?
По питанию  контролера поставить ионистор.
Получил 5 шт термостатов w1209, у которых после отключения питания сбрасывается Т термостата на заводскую установку (35С).
Параметры Р0-Р6 - нормально сохраняются. Не сбрасываются.
Нашел решение пробемы, которым делюсь.
1) Меняете Т
2) Переключаетесь в режим настроек
3) Меняете какой-либо параметр. Для простоты, меняем Р0 с Н на С и обратно
4) Всё, теперь Т сохранилась тоже и не сбросится при обесточивании
  • 2 года спустя...
На самом деле не все так грустно. Смотрим на дадашит на "китайский" STМ  МК и что видим на RESET входе 4 нога должен висеть на питание R-10 кОм и ёмкость С не менее 0,1 мкФ на землю. При этом этом все настройки сохраняются , но ... при настройке P7= OFF (проблема с прошивкой очевидно) введенные параметры не сохраняются, при других значениях все работает, и не трогайте P8 - это только для сброса до заводских настроек. Весь обвес можно установить на контактных площадках у семисегментного индикатора.
  • 2 года спустя...
Приобрел недавно такую штуку, микроконтроллер 16-тиногий. Может что расскажите про такой. Работает вроде как положено.
Мир не без добрых людей!
Модель. Маркировка на контроллере тщательно зачищена.
Работа и меню соответствует старой прошивке http://www.mastervintik.ru/obzor-tsifrovogo-modulya-termoregulyatora-w1209/
Изменено пользователем gogaze
Если он работает, то зачем эта лишняя информация? Тем более маркировка стерта... Выберите два названия МК и подкиньте монетку)) И пусть работает себе дальше)
Дешёвая и хорошая штука. Пятый год работает без сбоев. Картоху в балконном хранилище спасает от подмерзания.
Эту платку можно использовать как для обогрева так и для охлаждения.Два в одном.Я в данном случае использую для обогрева в гараже 7й год.Нареканий нет.
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Еще он мог работать как PI регулятор, то совсем хорошо бы бы было.
Хотя есть способ, как сделать подобие PI регулятора.
Причем из любого в т.ч. и обычного электромеханического термостата.
Изменено пользователем Boris U
В 21.07.2023 в 23:37, Огонёк сказал:
Что именно?
Какой микроконтроллер применён видимо интересует, а тут начинается у кого где стоит и сколько лет.
В 22.07.2023 в 06:01, gogaze сказал:
тщательно зачищена
Ответ ты не получишь, начинай с определения на какие выводы мк подводится питание и около индикатора есть не  распаянный разъем. Может получиться определить что за микроконтроллер.
Так, МК - 1 нога + от стабилизатора 71501.  2,3,5,6,7,8 - к 7-сегментнику,  16 - GND.
Разъем "для программирования" - 1,2 - висят в воздухе, 3-GND, 4 - +
Таки да, тут еще еепромка есть 24C02S
Добавление информации
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
