Помогите подобрать моторчик
Гость Свёкр
Люди добрые, помогите пожалуйста... Имеется электродвигатель, которому не хватает сил прожать некую пружину (через редуктор естественно). Хочу его заменить.. Питание 2 х 14500 Li-ion 1200mAh 3.7V (пальчиковые аккумуляторы, подключены параллельно). Тоесть на выходе вольтаж всё-равно 3,7
1. Типоразмер аккумуляторов менять не вариант - ибо корпус не позволяет.
2. Батарейки АА с большей токоотдачей тоже не вариант, т.к. схема работает от 3,3В+
3. Остаётся заменить мотор на более мощный (раза в 1,5).
Помогите выбрать пожалуйста..
Сейчас установлен какой-то ноунэйм:
Картинка 1 и Картинка 2
Габариты допустимы следующие:
длина: 27 мм макс.
диаметр мотора: 36 мм макс.
диаметр вала: 2 мм
PS: Понимаю, что данных недостаточно. но если скажите, какие цифры и как узнать, то постараюсь найти...
Надеваете на редуктор рычаг известной длины и через обыкновенный хозяйственный безмен определяете требуемое усилие. Как вариант - динамометрический гаечный ключ. Получите цыфры, от которых можно хоть как-то оттолкнуться для расчетов. А пока это вопрос о сферической пружине в вакууме.
Кстати, ссылки автора на картинки у кого нибудь открываются? У меня телефон переадресуется на какой-то говнохостинг с платным доступом.
Я бы посоветовал искать мотор с редуктором для роботов. Он под разные напряжения есть.
Либо если режим работы кратковременный - можно поднять напряжение на этом движке каким нибудь dc - dc конвертором.
Спасибо! Возникла идея.. От 5 Вольт USB нормально прожимает пружину мой мотор. Я могу соединить эти два аккумулятора последовательно и получу 7,4 Вольта (от такого мотор прям рвёт и мечет!). Нужно снизить до 5вольт и думаю будет нормально.. Но вот вопрос - Если поставить КРЕНку чисто на питание Arduino pro mini, то в дежурном режиме будет-ли греться КРЕНка и сколько она сама будет поджирать?
Интересует максимальное время работы эт этих двух 3,7В аккумуляторов... Нагрузка подключается через ключ во время срабатывания программы, поэтому интересует только питание ардуины...
Простыми словами: Правильно-ли будет подключить так:
3,7В+3,7В = 7,4В ---> КРЕН 5В ---> Arduino pro mini (3.3) ?
А с какими напряжениями работают литиевые аккумуляторы знаете?
От 3,2 (до конца посаженный- ниже- труп), до 4,2 (заряженный).
Так что точно нужна плата контроля напряжений для лития.
Да и стабилизатор полезнее импульсный.
Всё это есть на али. Цена вопроса рублей под 70.
HTB1uTlPRVXXXXXbXFXXq6xXFXXXt.jpg?size=3
Хммм... Так а расходовать сам стабилизатор сколько будет?
Не дадите ссылочку на пример, максимально простой, экономичный и полезный для моего случая?
Спасибо большое!
Всем пардон, накосячил с размерами мотора. Ноль лишний приписал..
длина: 27 мм макс.
С линейным стабилизатором много, с импульсным минимум. Линейный надо ставить на радиатор, импульсный будет всегда холодный. Линейный работает, только когда напряжение источника на несколько вольт больше напряжения стабилизации, импульсный работает даже когда они практически если они равны.
Достаточно? Короче импульсный всегда в плюсе, тем более при питании от аккумуляторов.
Ещё, без платки, что на моей картинке ни как нельзя включать литиевые аккумуляторы.
Убьёшь их.
Нет, это платка нечто вроде балансира- защиты для двух литиевых аккумуляторов.
Защищает от разности потенциалов при зарядке, и разрядкее, не даёт превысить, или понизить напряжение на каждой банке. Т.е. держит литий в его рабочих условиях. Он же очень капризный.
Понял. Может как-то упростит решение следующая информация?: Круглосуточно питать нужно только ардуину. Нагрузка(моторчик) кратковременна примерно раз в час на 2 сек (взвод затвора грубо говоря).. как быть?
Не слышал даже о таких. :)
Так там же не только напряжение нужно, но и ток.
К примеру "крона" может вообще не потянуть моторчик.
Ну, это я к тому, что в корпус от обычной АА можно набить с десяток AG10 батареек. А тока то у них только для часов и хватает. Видел А23 батарейку? Она в кнопках беспроводных звонков применяется. Малюсенькая такая, а 12 вольт.
А внутри куча мелких батареек последовательно.
Хотя на свой страх, и риск можешь попробовать и без защиты с литием поиграть.
Его садить ниже 3,2 вольта нельзя.
Ниже- он умирает.
47 минут назад, kotenok сказал:
Вот и взять четыре таких аккума, сколхозить из них батарейку.
Они разных размеров бывают, поискать просто.
Ему надо в только типоразмера АА.
5 минут назад, kotenok сказал:
Батарейка в два раза меньше АА получится. И, потом,
21 минуту назад, vg155 сказал:
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
