Winard 450w после перегрузки
Пыхнул выше указанный у меня блок. Схема стандартная, 494+339, без ПФЦ.
Поменял транзисторы силовые, резистор что висит на базе с трансформатора раскачки, диодный мост, а дальше началось самое интересное:
494 дает импульсы, на трансформаторе управляющий силовыми ключами импульсы есть, но амплитуда на вторичке 50мв, пробовал менять управляющий трансформатор на аналогичный, проверял дежурку, входные эл-ты, конденсатор что висит на трансформате, сам трансформатор, пробовал без него запускать схему, но тишина. Силовые ключи так же пробовал менять, безрезультатно. Вывешенные вторичные обмотки так же ничего не дали, те же 50мв на вторичке. Куда копать, уже не знаю. помогите оживить бп.
схема: ATX-250.jpg
Q3, Q4 неоднократно проверял не выпаивая, выпаял и как выяснилось, не зря, в плате звонились как живые, а как выпаял, уже не живые оказались, после их замены БП ожил.
Спасибо за помощь.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
  • 3 years later...
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Всем привет, снова этот многострадальный бпшник сдох :(
Умер диодный мост по 5В шине, вздулись выходные электролиты, естественно силовые транзисторы ушли в мир иной.
Поменял все что умерло, в качестве диодов по 5В шине использовал mur1620, силовые биполяры заменил на 13009L, выходные емкости по шинам заменил на 2200мк, запускаю, псцик и в защите. Запускается БП если пару раз пс он замкнуть на массу. БПшник уходит в защиту по превышению допустимого выходного напряжения, LM339, 5,4,2 ноги, начал играться с С37, что бы просто запустился БП без нагрузки, увеличив емкость до 10мкф, при 4.7 стартовал через раз.
В общем он запустился со звуком псцииик(1-1.5сек), нагрузку держит, но при этом начинает подзванивать, да и на хх подзванивает, нет стабильности работы ОС по напряжению, пробовал играться емкостью С31, так же пробовал вешать переменик в место R41 на 100К и пытаться затормозить быстродействие ОС, бесполезно все. Если запускать с нагрузкой, по 1Ому в шины 5 и 12В, то БП стартует но это псцииик длиться по времени где то 2-3секунды, при этом форму импульса на трансформаторе не посмотреть, сплошная грязь, т.е. ОС не работает стабильно.
Мерил емкость С35, живой. Куда дальше копать уже ума не приложу. Есть конечно предположение что умер дроссель ДГС, но он выглядит нормально, без следов нагрева и перегрева. Индуктивность есть чем померить, но сколько там должно быть, не известно. Подскажите куда копать дальше, а то всю голову уже сломал.
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Тут электролитов осталось, можно поменять сразу не глядя, не считая силовых по входу
2 часа назад, sanya110 сказал:
С дежуркой точно все хорошо? С7, С8 проверялись/заменялись?
Дежурка дает 5.21В, при этом тишина гробовая, никаких призвуков нет.
С7,8 показали 10.5 11.25мкф, заменил от греха подальше, свистеть стал помоему только еще больше.                                                              Поменял входные емкости, что на 470мкф, эффекта не дало
После того как поменял С7, 8, свит от БП стал временами меняться при работе на ХХ, под нагрузкой свистит так же, при подключении 1Ома в шину 12В может уйти в защиту, С37 0.47мкф как по схеме стоит.
1 час назад, Zvik сказал:
Величина емкости здесь вторична, главное - ЭПС.
Не слишком ли для такого БП? При 1 оме и 12 вольтах 12 ампер получается. Чем-то более гуманным лучше нагружать и желательно как +12В, так и +5В.
17 минут назад, sanya110 сказал:
Смотрим ТХ блока, по 12В шине 300Вт, 1Ом это всего половина грубо говоря. Грузил я и отдельно и совместно шины, макс нагрузку что давал это в5В шину 10А в 12В шину 24А, БП держал нагрузку, кратковременно правда давал, но тем не менее.
Куда копать дальше не знаю, в мыслях остался дроссель и попробовать поменять шимку.
5 минут назад, Zvik сказал:
по 12В шине 300Вт
Это явное преувеличение. Самый лучший БП с такой схемотехникой суммарно по всем каналам с трудом и кратковременно дает 400 Вт, а канал +12В является самым слаботочным. К тому же в процессе ремонта никто не грузит БП по максимуму, достаточно нагрузки, создающей ток в десятки-сотни миллиампер.
ШИМ точно ни причем, дроссель наверняка тоже.
Включите БП через защитную лампу, отключите защиту (отпаяв выводы D24 и R41) и попробуйте стартовать блок.
А при чем тут D24?, Без защиты стартует БП, стартует и с защитой, если С37 увеличить до 10мк
14 часов назад, Zvik сказал:
при чем тут D24?
Для исключения LM339. Без нее БП прекрасно запустится сам.
Нужно наконец выяснить, что является причиной срабатывания защиты - превышение напряжения по какому-либо каналу (например, из-за дрейфа резисторов делителя) или ограничение по мощности (достижение минимально допустимой скважности). Достаточно поочередно отключить каждую из защит, чтобы сделать вывод. После этого разбираться в причинах срабатывания.
Ничего невероятно сложного в этом БП нет, поэтому не стОит падать духом - при правильном подходе дефект неизбежно будет локализован.
3 часа назад, sanya110 сказал:
Это я уже делал, ставил подстроичник, и опускал выходное напряжение, даже до 10В по шине 12В, все равно защита срабатывает при старте.
А как диод в выпрямителе по шине -5В нам в этом поможет?
30 минут назад, Zvik сказал:
Точно никак. О D34 речь (может, недоглядел, может описАлся) :).
32 минуты назад, Zvik сказал:
Так может это срабатывает защита по мощности? Если R52 поднять, что происходит? (Только защитную лампу не забывайте подключать).
Пацаны вы реально настойчивые.  Cам по себе БП этот в рамках питания для ПК, уже не стоит тех усилий которые на него затрачены. Логичнее взять 450W FSP ATX-450PNR-I за 1800 рублей с PFS и забыть о нём лет на много лет вперёд.
Или тут скорее спортивный интерес :).
С уважением, Дмитрий
2Pont 007
В стандартном исполнении этот бп у меня сдох на вторые сутки, у меня основная нагрузка идет по шине 12В, и нагрузка не такая что бы там, нагрузило и отпустило БП,  а нагрузило, и минут 30-40 может висит бп нагруженный. И суть не в том что бы пойти выкинуть этот и купить новый, а в том что бы разобраться, понять суть проблемы, т.к. подобная проблема может произойти абсолютно с любым БП. Так к примеру есть еще один БП на 650вт, он стартует но так же звинит, сдох бп на данном же компе что и вышеупомянутый БП, только спустя день, а этот весь копанный перекопанный проработал после всех переделок 2.5 года.
54 минуты назад, sanya110 сказал:
Просто вы выше говорили о D24, а это выпрямительный диод по шине -5В :)
56 минут назад, sanya110 сказал:
Стартует со звуком псциииик, если стартовать с нагрузкой, то время псциииика увеличивается в 2-2.5 раза, с нагрузкой старт без лампочки был.
12 минут назад, Pont 007 сказал:
Да, мы упоротые упорные :D. Докопаться до причины - дело чести, тем более, что с существенными материальными затратами она наверняка не сопряжена. Ну, а после того как БП побежден, его можно хоть чинить, хоть выбросить :).
Стартует со звуком
Знакомо. Но сейчас важнее не анализировать призвуки, а определиться с причиной срабатывания защиты. На выход подключить минимальную нагрузку (десятки ом), защитную лампу вместо предохранителя, отключить защиту по мощности и стартовать. Если старт успешен - подгружать выход, смотреть изменение скважности импульсов на выходе ШИМ, проверять цепочку контроля мощности от D14 до R52.
17 минут назад, Zvik сказал:
Всё же если БП хотя-бы стоит 15$ c ним такое не произойдёт, как минимум там гарантия пару лет есть. :)
Если уж на то пошло, там может быть проблема и в керамических конденсаторах, они тоже бывают плывут и даже пробиваются.
Edited by Pont 007
1 час назад, sanya110 сказал:
Есть старт, меняется скважность импульсов с увеличением нагрузки, только помимо основных импульсов присутствует постоянный шум, гряз, помехи, называйте их как угодно. Такое я наблюдал в автомобильных преобразователях со стабилизацией, когда быстродействие цепи ОС выше самого ШИМа.
25 минут назад, Zvik сказал:
Так а делалась то что ? Куча мелких керамических конденсаторов, их придётся проверять.
С37 то нормальный ? А С14, C12 ,C39, C38.
Ещё может быть грязное питание самого ШИМ, дежурка то нормально под нагрузкой работает ?
"Грязь", накладывающаяся на основной сигнал, скорее всего, пролезает с выхода или является следствием зашумленного питания ШИМ. Я в подобных случаях для прояснения ситуации просто "толкаю" неисправный БП (обесточив его силовую часть) исправным, и смотрю осциллограммы на выходе ШИМ и на ТГР. Кстати, транзисторы запирающего каскада (Q3, Q4), меняли после аварии?
    • Вряд ли при увеличении падения напряжения на стабилизаторе в 2 раза, температура меняется от "всё хорошо" до 110о . Скорее проблема здесь У разных производителей это напряжение разное.
    • Приветствую! Сразу суть: испоьзую такую структуру/объединение union errbyte{ struct error_status {     unsigned bit0_Tank_Empty:1;     unsigned bit1_Tank_Sens_Min:1;     unsigned bit2_Tank_Sens_Max:1;     unsigned bit3_Tank_Filling_Valve_Not_Set:1;      unsigned bit4_Tank_Auto_Filling_Off:1;      unsigned bit5_Mode_1_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit6_Mode_2_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit7_Mode_3_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit8_Mode_4_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit9_Flash_Setting_Error:1;     unsigned bit10_M1_4_Timeout;     unsigned bit11_Mode_5_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit12_Mode_6_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit13_Mode_7_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit14:1;     unsigned bit15:1; }error_bits; uint8_t error_bitfield_8[2]; uint16_t error_bitfield_16; }; В error_bitfield_16 записывается в два байта вся структура, в error_bitfield_8 соотвественно побайтно. error_bitfield_8 опустим. Так вот в чём проблема, если выставляется бит 9, то error_bitfield_16=0x0200, сброс error_bitfield_16 в 0 соответственно сбарсывает бит 9 тоже в 0 (всё ОК). Идём далее... А если выставляется бит 10 и выше, то error_bitfield_16 = 0 (error_bitfield_8 тоже по нулям). В чём может быть дело?
    • Ну разве что извратиться и выпилить из заводских китайских, ибо рядом стоят стабилизаторы и электролиты и никак не влезут без изменения радиаторов... Попробую вначале вариант на 818 и 819.  Спасибо за советы. Буду эксперементировать и дорабатывать ПП.
    • Я игрался с 6н2п-ев. Тоже с КП во второй половинке. Сначала выбрал анодное 150к и катодное в КП 150к. Но потом понял, что это не очень оптимальный режим в том плане, что КП при хорошем размахе заходит в режим сеточных токов. В общем поставил в анод 2 по 150к и 100к в катод КП. И всё это приправил конденсатором, чтоб получилась вольтодобавка. Тут уже манипуляции с напряжением смещения мало влияют на вторую гармонику, но зато резко уменьшается треться. И всё это происходит на мощности в 5 ватт. Если начать убавлять, то гармоники снова приобретают классический вид. Вариант поставить в КП более токовую лампу не подходит, т.к. изначально планировалось делать на пентоде EF80. Потом решил попробовать классику. Кстати, так подумал, если два резистора по 150к зашунтировать резистором в 300к. Логика мне подсказывает, что нагрузочная линия будет примерно выглядеть, как красная пунктирная линия Чёрная линия - нагрузочная кривая при сопротивлении 150к и 375 анодного. Зелёная - 300к и 375 вольт. А вот красная должна будет быть, если зашунтировать два 150к резистора 300 килоомами. Т.е. как бы наклон как для 300к(при условии, что вольтодобавка превратит 2 по 150к в бесконечность), а рабочая точка как при 150к. В идеале хотелось бы попробовать 6ж52п в триоде, но он падла прожоливый. У меня и так не хватает анодного. 390 вольт при полной нагрузке остаётся. А если ещё два драйвера впихнуть, каждый из которых жрёт по 20 мА тока, то дай бог 370 останется. Так что продолжу играться с 6н2п. Как вариант, можно перепаять питание, да воткнуть 12ах7
    • Не могу понять. Уже все пересмотрел. Можно как-то коррекцию выравнивающую сделать, например, между удвоителем и инвертором?
    • Вот с этим полностью согласен.  Нужно придумать какоето переключение.
    • Так когда покупал, трогал- ничего не грелось, а как подключил, так и случилось неожиданное.
