Помощь со схемой двухполярного питания
nuriklol
Здравствуйте! Нужно получить двухполярное +3/-3 вольта (общее напряжение - 6 вольт) от аккумулятора 12В , нашел в сети такую схему и есть по ней пару вопросов (http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/)
1) Надо ли ставить дополнительные 0.1 мкФ на выходе?
2) Обязательно ли использовать К140УД7?
3) Для того, чтобы сделать из 12В ----> +3/-3 мне нужно предварительно из 12В сделать 6В. Мне просто сделать стабилизатор на LM317 или тут не все так гладко?
Это схема для деления питающего напряжения РОВНО ПОПОЛАМ. Так что
18 минут назад, nuriklol сказал:
не все так гладко
6 минут назад, nuriklol сказал:
Эта схема формирует "виртуальный ноль", а ещё проще - поддерживает на выходе напряжение, равное половине напряжения питания. Если источник напряжения гальванически развязан от "корпуса" (по-другому - "плавающий"), то выход этой схемы можно соединить с "корпусом", тогда "+" и "-" будут двуполярным питанием.
11 минуту назад, nuriklol сказал:
Если для подключаемого устройства это рекомендуется, то да. Данной схеме это не помешает.
12 минуты назад, nuriklol сказал:
Нет. Подойдёт любой не очень быстродействующий ОУ с допустимым напряжением питания не ниже, чем входное.
14 минуты назад, nuriklol сказал:
из 12В сделать 6В. ... сделать стабилизатор на LM317?
Если источник напряжения "плавающий", то можно и так.
15 минут назад, nuriklol сказал:
Судя по приведённой вами схеме, мощность вам требуется совсем небольшая, поэтому можно и понизить стабилизатором до 6 В. Но КПД этого источника будет ниже 50%. Если вас это не устраивает, то придётся применить импульсный преобразователь.
2 минуты назад, Lexter сказал:
Спасибо за подробное объяснение! Что подразумевается под "корпусом"? общая точка?
16 часов назад, nuriklol сказал:
Да.
А вот этого не вижу. :D
Изменено пользователем Lexter
В 12.02.2018 в 00:59, nuriklol сказал:
Вам нужно такое.
Поищите в сети книгу , стр 143
А можно и на 555 таймере сделать DC-DC преобразователь
DC-DC.spl7
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
