Устранение шумов микрофона.
Spark Play
Есть у меня микрофон THOMSON M152,сам микрофон не плохого качества с динамической головкой.С помощью него мне нужно записывать вокал но без специального проф. оборудования но с хорошим качеством.Для этого заказал с Китая предусилитель(https://goo.gl/c4T2bS) и USB-аудиокарту(https://goo.gl/VoaSqw).При записи есть не понятные шумы.Питание вроде бы заземлено,помех не должно быть.Кабель тоже использовал специальный для звука и всё хорошо пропаял.Подскажите как можно уменьшить шум. https://soundcloud.com/spark-play/shum-mikrofona вот пример шума.Думаю надо оу и аудиокарту дорабатывать.
Шум больше похож на некачественное питание. Или наводки на провод.
6 минут назад, Крашер сказал:
наводки на провод.
А как их устранить?
Ну питал от разных источников всё одно и тоже
Немаловажно и подключение проводов - что сигнальных, что общего. В том числе и экрана.
Проверьте, если общий провод выполняет роль экрана - то, вероятно где-то "земляная" петля.
А что именно шумит? Микрофон? Предусилитель? Звуковая карта? Или питание для последних двух?
Когда Вы точно локализуете источник шума - тогда и пободаться с ним можно будет. А то уравнение с четырьмя неизвестными нерешаемо по определению.
