Радиаторы для усилителей 300 и 400мм
Продам в Москве или в пересылкой следующие радиаторы
Размеры 300 х 100 х 40мм, подошва 10мм.
Цена 1250р/шт
DSC_3031.thumb.JPG.7600b5aee932e9f1ce4c8ffdfe9fa7bb.JPGDSC_3030.thumb.JPG.5f3dfb381e8074188b4bc26723a2d521.JPGDSC_3031.thumb.JPG.7600b5aee932e9f1ce4c8ffdfe9fa7bb.JPG
Размеры 400 х 100 х 50мм, подошва 10мм.
Цена 1700р/шт
Изменено пользователем mrDiamonD
4 часа назад, Yanshun сказал:
Подожду пока цена чутка спадет.
А наложкой отправляете?
Наложкой не отправляю. Какой в ней смысл? Это раньше было уместно, когда карт не было, а сейчас деньги скинул, пошел на почту получил без кучи бланков.
Все очень просто, карточки у меня нет и банковская система у нас не работает. Есть только наличка, но Вы ведь не через дорогу от меня живете, чтобы я мог их Вам вручить.
Вот в этом и загвоздка для меня.
Мой вариант рассмотрите  самый последний. Возможно Вы их распродадите уже до этого.
Корпорация Mars
120 (примерно) высота интересна. Какова ширина возможна, ххх-300-350-400-ххх?
12 часа назад, mrDiamonD сказал:
Тогда составляю список
Набор заказов, заказ производителю - т.е. история не быстрая.
Заинтересованность есть, по крайней мере на текущий момент.
5 часов назад, artem612 сказал:
Вы напишите сколько нужно и каких, ширина есть 40 и 50, отдельно есть 70, нужно уточнять.
На текущий момент есть только то что есть....
Я имел в виду ширину профиля из которого у вас отрезы.
Было бы интересно 300*40*120...130 - 2 штуки или 400*50*120...130 - 1 шт.
или 350*?*120...130 1 штуку, но только если толщина не менее 50 при подошве не менее 10.
Изменено пользователем artem612
12 часа назад, artem612 сказал:
300*40*120...130 - 2 штуки - сделаем
400*50*120...130 - 1 шт.  можно и этот
350*?*120...130 скорее на 40мм тоже можно
Подошва везде 10мм
Все эти радиаторы отпиливаются от швеллера 1,5-2 м длинной, поэтому можно отпилить и 70 и 150 и 200мм. Нужно только набрать штук 20 радиаторов.
23 минуты назад, Trisector сказал:
@mrDiamonD
300*40*120...130 - 2 штуки сколько будут стоить?
примерно 1000-1100р за шт
Радиаторы качественные, разбег на ширине 400 мм всего около 0,5 мм
На 400 мм радиатор должна встать пара ЭА2014, тогда можно радиатор с парой УМ использовать как заднюю стенку...
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
