Конденсаторы EPCOS 470uf 400v продам
Продам конденсаторы EPCOS 470мф 400 в.
35 штук.
350 р. шт.
Конденсаторы распаяны на плате ( см. фото)
 это плата фильтров частотного привода SIEMENS. Конденсаторы настоящий EPCOS.
В работе была очень мало, сгорел силовой модуль и блок  пошел на запчасти.
г.Октябрьск Самарской обл.
отправлю почтой или ТК,  за ваш счет.
https://www.chipdip.ru/product0/9000299546 320руб/шт с бесплатной доставкой в Уфу. А то, что серия не так, так ламповикам и строителям иип пофиг.
С уважением, А. Ю.
10 минут назад, getshket сказал:
ну да от 200 штук,от 20 340р/шт , а поштучно 420.
собственно я не настаиваю, реальный покупатель может предложить свою цену....  а там , договоримся...
Ага и приедут года выпуска 2012 с потерянной емкостью. Мозги включать надо. У электролитов есть срок годности. Тем более там не EPCOS, а гавно всякое с неизвестным качеством и гарантией. Кому претензии потом будете предьявлять?
Изменено пользователем Oxford
Господа !
Написано же , РЕАЛЬНОМУ, покупателю будет скидка.
Хотите приобрести? пишите в личку , обсудим цену .
Просто потрындеть ? есть для этого специальный раздел.
Изменено пользователем E_C_C
  Изучайте прайсы официальных поставщиков, студентеги!
Epcos 470uF, 400V. Пятый сверху в таблице.
Условия доставки в шапке сайта интернет-магазина, за деньги работают хоть с чертом. Там ещё и ферриты по "китайским" ценам.
Изменено пользователем Gennady_B
Феррит ру (ЛЕПКОС) электролиты не поставляет. Цены на ферриты у них одни из лучших, но доставка... Заказывал 10 колец, но доставка у них только ПЭК причем оплата и курьера от ПЭК, который  забирает детали в ЛЕПКОС для отправки клиенту. Так что при заказе в 1500 руб. доставка в эту же сумму приплюсуется.
  • 3 месяца спустя...
В 20.02.2018 в 11:33, E_C_C сказал:
Реальному покупателю , хорошая скидка.
У Вас есть чем замерить их емкость?
Дело в том, что я тоже разбирал блоки с кондерами SIMENS, 1150мкф- 360вольт.
https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/66899-Siemens
При проверке оказалось из 82 конденсаторов у 11 была заявленная или чуть выше емкость.
Еще у 45 от 1000 до 1150мкф.
У оставщихся от 630 до 1000мкф.
Поэтому лучше замерить хотя бы Китайским https://ru.aliexpress.com/item/2017-NEW-Mega328-Digital-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-LCR-TESTER/32812777974.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.280.7ad63c00nDukTe
Изменено пользователем ЧАК
Есть, и не китайский.
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
