Юмор
admin
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
Было... в Союзе.
...давали 1-2 набора... мяса.
...колбаса была...
...и рулеты и вкусняшки мясные...
...сгущенное молоко...
...сгущенное кофе...
Сейчас.
Мясо - сплошные антибиотики, колбаса - не валялась рядом с мясом даже на одном складе, сгущенное молоко - засыхающая муть.
Всего навалом, только не съедобное, а отрава.
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2786
  • Михайлик
    4089
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4559
Изображения в теме
6 часов назад, Lexter сказал:
Чего он от сосиски отказывается? В ней же нет мяса? :blink:
1 час назад, TIMIK74 сказал:
вот присниться такое во сне
Знойная турчанка, мечта поэта. Теперь, мля, не усну. :blink:
Предупреждаю сразу. По ссылке заходить, предварительно отставив горячее и колюще - режущие предметы. Лично я, вместе с женой, ржали до слёз.
ТЫЦ.
Вверху страницы можно переключить язык отображения. Но, на мой извращённый, на языке оригинала, новость особенно колоритно звучит. :D
Только что, fant сказал:
Збочений, :yes: на йязыке орiгинала. Сцылко - без звука ! P.S. - Сцылку поправьте !
нормально
То є реальний пiздець ! Волиняцi сi не дають послухати , як вуйко з Тернополя сi  лається на тую курву ?
У старого еврея спрашивают:
— Что есть, по-вашему, самое большое счастье?
Тот, немного подумав, отвечает: — Жить в нашей стране.
— А что есть, по-вашему, самое большое несчастье?
Мгновенно: — Самое большое несчастье — это иметь такое счастье!
Ой, Розочка, я ездила в санаторий и познакомилась с интересным мужчиной!
У нас с ним таки очень много общего: гастрит, гипертония и плоскостопие.
Привела вчера сынишку в садик (первый раз).
Слышу, вокруг Елизары, Виолетты, Афродиты, Елисеи, Аэлиты... мне даже не
по себе как-то стало и не ловко так... потому-что одна я, как дура, привела Алешу!
Тамада на свадьбе:
- Господа гости, объявляется белый танец. А потом, по многочисленным просьбам, драка.
Мужья бьют морды тем мудакам, которых пригласили их жены.
Скоро 1 апреля - день ДУРАКА. Заметьте - ДУРАКА, а не ДУРЫ!
Мелочь, а обидно. Девочки, ну почему вас оставили без праздника?
В центре многолюдной площади у фонтана целуются влюбленные, ну словно голубки, на всех насрать.
На предмет дойки быка. (Было, вроде)
«Тимуровцы добывают кумыс», Сергей Корсун.
Изменено пользователем Михайлик
9 часов назад, rocker60 сказал:
Для многих этот праздник никогда не заканчивается
11 час назад, tilarids сказал:
А. Понял. Я видео не смотрел. Чисто "буквенно" ознакомился.
Если верить рекламе,все красивые женщины страдают запорами или поносом...
Главная проблема умных людей: они думают, что другие тоже думают.
3 часа назад, Михайлик сказал:
А еще постоянно с соплями и течкой
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
