Юмор
admin
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2782
  • Михайлик
    4083
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4547
Изображения в теме
3 часа назад, Михайлик сказал:
Труд из обезьяны сделал человека и теперь человек тр%%ается мало, а работает целыми днями.
Не грусти! В передачах про звездную жизнь постоянно показывают обезьян, которые произошли от людей. Учитывая динамику развития электронных мозгов, скоро и мы работать бросим.
4 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Мы (настройщики электронных мозгов) без работы не останемся (пока не сгорит последний паяльник)!!
С уважением, Сергей
Останемся! Программер сочинил прошивку, хапнул деньги и свалил за бугор. По той же схеме поработал другой программер (прошивку, разумеется, ни кто не оставляет). Нам остается только менять электролиты, которые хрен на что влияют
добрые советы = существует легенда, - что утром стены мягче
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ночью вообще жить дешевле. Особенно симпотным гёлам в чем-нибудь коротком и обтягивающем
1 час назад, Sukhanov сказал:
А когда он сгорит, будем провода не спаивать, а скручивать.
Пока ты жив, надежда есть.
31 минуту назад, mazzi сказал:
Пока провода не кончатся!
А там, опять что нибудь придумаем....
С уважением, Сергей
Встречаются двое друзей.
- Ты что такой грустный?
- Да вот теща села в мою машину и разбилась.
- Жалко. Сколько лет ей было?
- Этого года выпуска, две недели только, как купил!
20 минут назад, mazzi сказал:
теща
Приходит мужик в гости к другу.
И говорит:" как поживаешь?"
- Отлично!
- А как теща?
- Да я ее убил.
- Как убил?
- Да замочил я ее! и на огороде закопал!
Не веришь пойдем покажу.
Приходят они на огород, и правда закопанная теща, только жопа торчит.
- А че жопу не закопал?
- Да в нее удобно велосипед ставить!!!
Китайцы изобрели платье, которое становится прозрачным при нажатии кнопки на пульте
https://www.yapfiles.ru/show/2168806/8384e1e7182ad38a06f26c5bc01d8bab.mp4.html
как вам?
Китайцы изобрели платье, которое становится прозрачным при нажатии кнопки на пульте.  = должно пройти
Только что, Rede RED сказал:
К теме о том, что мы уже ничего не можем сделать сами. Даже баб за нас раздевает техника. Ждем жопу которая срет по команде с пульта
5 часов назад, mazzi сказал:
-Доктор, у нас с женой не получается
-Наймите себе молодого секретаря
(проходит время)
-Спасибо, доктор! Все сделал как вы сказали
-И как ваша жена?
-Благодарю вас, она беременна
-А как секретарь?
-Благодарю вас, она тоже беременна
    • Не нужно Вам 5 контактное реле поворота, достаточно трёхконтактного. Ещё раз повторяю: отключать преобразователь от аккумулятора НЕЛЬЗЯ! В принципе и реле лишнее, достаточно в параллели лампы в 21w. Это уже даст ассиметричный ток.
    • Попробовал на Aiyima убрал корпус и отсоединил блютуз антену, шумы такие же остались.
    • Или использовать маленький клемник, но лучше припаять.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
