Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Интересно, какая у неё отдача? На сколько самоходку отбрасывает после выстрела? Это только у нас могли такую придумать, скорее всего для устрашения.
Бедные солдаты, те что внутри. Им тоже не легко приходится! Конструктор и разработчик должен был сам испытать на себе практичность своего детища. Управлять выстрелом можно и когда экипаж снаружи (дистанционно). А вот как заряжать? Может она устроена с автоматическим перезарядом. Но это, наверное, моя фантазия. Много я от неё хочу!
Изменено пользователем rocker60
- Чем отличается ирландская свадьба от ирландских похорон?
- На ирландских похоронах бухает на одного ирландца меньше.
Пока ты жив, надежда есть.
10 минут назад, mazzi сказал:
Видимо, на зло Прометею напиток, убивающий печень, был назван огненной водой
- Представляешь Изя, я вчера довёл женщину до оргазма только одним своим голосом!
- Фима, шото не пойму. Ты шо туда кричал?
_________________________________________________
Одесский дворик. Соседи за совместным ужином:
- Лёва, по два варэника на вилку, таки не культурно!!
- А шо делать, Роза Абрамовна? Если по три варэника, таки можно подавиться!!
- Сара , что-то у тебя Абрам в последнее время подвижный стал, веселый, ласковый, бодрый... волосы вроде погуще стали и пышнее? ...
- Да... собака сдохла... а столько корма осталось... не выбрасывать же...
Поехал я, значит, на велосипеде в магазин, купил бутылку водки, положил ее в велосипедную корзинку.
И тут задумался: а что, если я упаду с велосипеда и бутылка разобьется? Поэтому решил выпить всю бутылку сразу, а потом уже снова крутить педали.
И знаете, это было чертовски правильное решение. Потому что я падал семь раз по дороге
В 21.04.2019 в 13:15, TIMIK74 сказал:
@rocker60  так в стате писали:
"Не удавалось целиком погасить отдачу орудия, при выстреле пушка отъезжала назад на несколько метров. "
Представляю что творилось в Министерстве Обороны, когда зарубили и не приняли безоткатную пушку...
Заварил китайский чай... Сижу, наслаждаюсь... На ум приходят мысли древних китайских мудрецов... . Жаль, по- китайски ничего не понимаю...
На самом деле во всех микстурах основное действующее вещество — это спирт! Именно он снимает простуду. Все остальное — вкусовые добавки.
4 часа назад, ST_A сказал:
Значит откат - наименьшее зло. Просто так с плеча там не рубят. Поверьте человеку, работавшему на военку
Если тебе легко какается, значит ты входишь в 20% счастливейших людей на планете. Гордись этим, не скрывай! Ты - элита!
Очень короткое школьное сочинение, написанное 13-летней шведской школьницей Карин Ларсон, было удостоено специальной премии. Вот это сочинение: « Сократ был греческим философом. Он ходил среди людей и давал им хорошие советы. За это они его отравили».
Изменено пользователем Михайлик
