Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Пара, тройка не пошлых анекдотов...
.1 Жена встает на весы. Муж лыбится, глядя на стрелку:
— Дорогая, а ты знаешь, какой у тебя должен быть рост, чтобы соответствовать твоему весу?
— Ну и какой?
— Пять с половиной метров!
2. Жена встала в 4 часа утра. Поломала удочку. Спустила в унитаз червяков. Порезала резиновые сапоги и лодку. Затем легла в постель и нежно прижалась к спине мужа. Жить ей оставалось не больше часа.
3. — Мне литр сока, пожалуйста
— Вам какой?
— Да, любой
— «Я» годится?
— Ну, что ж, давайте Ягодицу. Каких только интересных названий эти маркетологи не придумают.
4. Неожиданно найденный клад сорвал похороны…
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет.
Пока ты жив, надежда есть.
5 минут назад, mazzi сказал:
Известная беда. Был у меня кот, но он похоже думал, что мало ссыт.
13.08.2019 в 17:07, Soundoverlord сказал:
Шутки в сторону. Я однажды такое видел в Новосибирске
Это, наверное, та тётка, что в конце прошлого века на барахолке пирожками и кофе торговала?
Мы в ноябре уже в куртках, шапках и зимних ботинках рассекали в поисках РФ4, а она ходила в маечке-безрукавке и шортах и горячий кофе нам предлагала. Грех было не купить...
Андрей
 Привет! Вчера был Курбан-байрам. Узнала, что в этот день принято приносить в жертву барана. Очень беспокоюсь. Напиши, как сможешь, с тобой всё в порядке?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, mazzi сказал:
А я то думаю, чего это в новостях ни слова о политике!?
