Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4506
Изображения в теме
7 часов назад, mazzi сказал:
Винни-Пух
Винни-Пух открыл магазин. Пятачок его спрашивает:
- Винни, а что ты будешь продавать? Мед?
- Нет. Мед я буду покупать. А продавать свинину!
P.S. Теперь понятно, чем обидел.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
@Юный пионер , твоя правда, дружище! Забрось нас на Луну без скафандров - мы и там выживем. Да еще и найдем, на чем брагу поставить.
До вчерашнего дня представить себе не мог, что у меня будет «Порше». А вчера — взял и представил.
Изменено пользователем Lexxeich
@Юный пионер , не расстраивайся. С родными тоже говно. У приятеля родная Бэха, стабильно раз в месяц че-нить случается с электрикой. Не дает мне с похмелья помереть
компьютерная мышь
С уважением, Сергей
ЗЫ не на подобном форуме такие вопросы задавать!?:acute:
51 минуту назад, Sukhanov сказал:
Другие форумы не посещаем.
Забыл сказать, что создатель этой мышки умер. Земля пухом.
Пока ты жив, надежда есть.
Гадкий утёнок птенец сойки прилетел на балкон и просит кусочек сырника :yes:
Вот такие они смешные, когда вылетают из гнезда. Комок из пуха, размером больше родителей, потом пух вылезает, а под ним уже перья.
4 часа назад, Михайлик сказал:
Новое прочтение классики
Тоже не раз об этом думал, глядя на Бутусова в те времена
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
