Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4070
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4515
Изображения в теме
Из основ слесарного дела:
«Ржавая гайка резьбе не хозяйка!»
Термин «черная дыра», как неполиткорректный, предлагается заменить на «афроотверстие».
Пока ты жив, надежда есть.
А что,  типа есть сомнения??
С уважением, Сергей
Да, Алексей, своеобразный у тя юмор!
20 часов назад, Юный пионер сказал:
Надо бы и у себя отрезать аналогичный, который они установили внутриутробно.
Только что, TLY сказал:
Вторая картинка,это в смысле нас ждёт усыпляющий укол ?
Это "пенсионная прививка"  ставится при выходе на пенсию.
Не иначе как  Сколковская разработка профинансированная  ПФРом.
С уважением, Сергей.
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
Тю... во мне не свезло то - успел выйти на пенсию до начала "эпохи прививок" :D
1 час назад, TLY сказал:
- ничего-нечего, они найдут способ добраться и до вас - потенциальных бюджетных минусов (шутка конечно - адекватно воспринимайте - тема-то "Юмор", как-никак :crazy:)
@mazzi
Вторая картинка,это в смысле нас ждёт усыпляющий укол ? :rolleyes:
Я бы сказал - укол милосердия.
Только что, MiSol62 сказал:
...шутка конечно - адекватно воспринимайте - тема-то "Юмор", как-никак
Шутка - не -шутка, а в свете "эффективного менагерства", когда произведённый продукт, должен сломаться на второй день по окончания гарантийного срока, в лучшем случае - по окончании эксплуатационного срока.... (всё больше сталкиваюсь с подобной проблемой)...., таки приходят на ум таки неприятные мысли, что не менее "эффективные менагеры"  рулят не только производством....
С уважением, Сергей
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
