Юмор
admin
17 часов назад, MiSol62 сказал:
даже и в мешке ее красота осталась.
Мешок красивый.
М.Монро без макияжа,как доярка Груня с совхоза "Светлый путь",как мешок для картошки без надписей...
Груня,кстати,тоже красивая.:)
Изменено пользователем Artem Ivn
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
В процессе резки скульптуры изо льда скульптора, видать, дико приспичило.
- Да ну нахер этих лебедей! - подумал он.
Изменено пользователем солар
3 часа назад, Artem Ivn сказал:
попробовать предложить Груне сшить платье из картофельного мешка и пройтись в нем вечерком....
28 января 2021
Рубль усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и падении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Торги по нефти завершились снижением на фоне укрепления доллара. По итогам дня стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,84%, до $55,54
Кто то  внкает в то что пишут в новостях = Картофель подорожал на фоне укрепления доллара. Доллар подорожал, на фоне укрепления цены на картофель....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
58 минут назад, mazzi сказал:
А видели вы, что бы псы ( у некоторых народов пес считается нечистоплотным животным) фотографировали свои гениталии - под названием селфи и рассылали их по всему свету?
В чём наша разница: вместо того, чтобы крикнуть:— Что же вы, суки, делаете?!Мы молча думаем: «Что же они, суки, делают».
Жванецкий
Купить на Али, чтобы не дулся  :D
Да, в СССР, начальство награждало отличившихся грамотами, вымпелами, медалями, а денежки выписывало себе, втихаря. :unknw:
Это общее, которое не скроешь. Я имел ввиду разные другие премии, типа цех занял призовое место в заводском соревновании - его наградили вымпелом, грамотой, но к этому ещё прилагалась премия, которую начальство делило в узком кругу. Ещё вознаграждение за рацпредложения, которые давали значительную экономию и т. п. Но, это - другая тема.
