Юмор
admin
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2797
  • Михайлик
    4099
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4595
Изображения в теме
Рок-музыкант из США, выступающий под псевдонимом Prince Midnight (Полуночный Принц), смастерил из останков своего родного дяди Филиппа электрогитару.
Пока ты жив, надежда есть.
59 минут назад, sanya110 сказал:
Пришел в консерваторию мужик.
- Я, - грит, - любую мелодию пропердеть могу.
Те:
- Да не может такого быть.
Мужик:
- Ну дайте ноты!
- Как, и Моцарта сможешь?
- Дайте ноты.
Поставили пюпитр с нотами, тот напердел мелодию.
Музыканты офигели:
- Что, и Чайковского сможешь?
- Дайте ноты.
Дали Чайковского, мужик пропердел и Чайковского.
Музыканты:
- И Бетховена можешь?
- Дайте ноты!
Дали ноты, мужик смотрит и огорченно говорит:
- Не, Бетховена не могу.
- Почему?
Тот показывает:
- Тут в двух местах такие пассажи: вот здесь и здесь, обосраться можно.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Те, кто думают, что КОВИД изменяет их ДНК, должны рассматривать это как шанс.
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
Два приятеля каждую пятницу собирались выпить/покурить. Все общение состояло из :
- Да-а-а...
- Да-а-а...
Однажды второй привёл товарища, разбавить коллектив , ну и типа раздавить "на троих". Сидят, курят, выпивают:
- Да-а-а...
- Да-а-а...
- Да-да-да.
Первый после посиделок второму:
- Так! Больше ты этого болтуна не приглашай.
2 часа назад, Михайлик сказал:
Хорошо женатым быть. Домой приходишь, а она щебечет, Щебечет, ЩЕБЕЧЕТ !!!
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
    • Арктическое исполнение. Буква F в маркировке - Freez, то бишь заморозить надо.
    • По средним это скорее всего наушники виноваты или источник сигнала, а низкие можно улучшить увеличениëм ëмкости выходных конденсаторов (у вас 470мкФ как я понял, этого маловато, надо хотя бы 1000мкФ). НЧ лучше увеличьте в эквалайзере компьютера/телефона до нужного уровня когда поставите конденсаторы на 1000мкФ. Ещë как вариант про проблему со средними частотами, попробуйте поставить последовательно с динамиками наушников резистор примерно Ом на 10-20. Иногда такое помогает, но я не уверен что тут этот случай. Вы регулятор громкости на вход поставили? Нужно громкость им регулировать а не изменять усиление самого усилителя. У меня в VAC 2.0 усиление вообще в 5 раз, но регулятором спокойно выставляю нужную громкость. Также, чтобы получить максимум качества звука от источника, ставьте громкость на источнике 70-80% и опять же регулируйте еë потом регулятором на самом усилителе.
    • По коду или диод шотки Bas40 или зенер. Куда копать,как определить, стоит в ЭБУ ауди. Благодарен за помощь.
