Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
12 минут назад, солар сказал:
Чё-т хвостик как-будто не у этого слоника
Слоник стоит в развороте на вас,поэтому хвостик смотрится за ним.
Ой, не морочте мне голову! Какой барбос?
11 пчел дружным рядом перелетают забор на цветочную поляну.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
@солар@Lexxeich@MiSol62 ,@Artem Ivn , примите в компанию нового пациента! С этой милой беседой вы тоже скоро будете держать паяльник как на картинке. Да и тема с этого начиналась.
Завязывайте, мужики! Завязывайте!!!
Про будильник задело. Сегодня проснулся в три ночи. Вспомнил, что суббота рабочая, и будильник не сработает. Запустил будильник на 5.30. В пять проснулся и ждал этого гада.
Я уже с прошлого марта (пандемия ) отключил будильник первый на 7.30, но оставил второй на 8, но каждый день просыпаюсь примерно как по первому  и жду 8.00. Он у меня бубнит и говорит сколько времени :o
450.jpg.33222ef088a8525033d652d9515566af.jpg              4566.jpg.e6fc2c5a647d8da4356d945389ccb6c2.jpg
