Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Ещё как носят. Сам видел кучу МЧСовских  пособий по транспортировке пострадавших.
Как Вы понесёте раненого вниз по крутой лестнице? Башкой вниз или ногами?
Изменено пользователем Михайлик
2 часа назад, Михайлик сказал:
А что надо съесть, чтобы стать умным??
А то и с силою - проблема! Ну, типа, где есть(остались) индейские племена, отродясь львов то не было и нет (ну разве что в зоопарках)! Лев - чиста африканское изобретение, индейцы - чиста американское Нет точек пересечения!
С уважением, Сергей
@Михайлик , я на ВПК работаю. У нас в столовке никаких львов, а мое здоровье берегут как американскую границу
