Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Про дебилов не смешно - это для детского сада
15 часов назад, Алебастр сказал:
измерил штангелем расстояние, между углами губ, при прочтении сообщения от Михайлика и Кузмича.
От Михайлика 55мм, от Кузмича 58.
Просто ассоциацию вызвало.
50 минут назад, Borodach сказал:
Дети могут быть и страшненькими ...
....и глупенькими :(
Всегда удивлял сбой в генетике , когда:
В семье рабочий+колхозница - рождается детка вундеркинд  ,а у "гениев" (не редкость) даун.
У вполне здоровых\нормальных родителей ребёнок вдруг глухонемой или карлик .
Родились у них детишки всем надеждам вопреки
Страхолюдины в Гастона и в Жанетту дураки!
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Фашизм в теме юмора, это сильно. Болезнь Дауна, карлики..такие дети могут родиться у любого человека, в том числе у вас и у ваших невъебенно красивых детей
13 минут назад, MiSol62 сказал:
Это они прямо сегодня нашли?
Ну прям таки и сегодня!!
Они же ж искали!!
И скорее всего поиски продолжатся!, так что это не последняя наша победа
С уважением, Сергей
12 минут назад, Soundoverlord сказал:
....подвиг - это повод не пить
Подвиг - это не пить при наличии повода.
С уважением, Сергей
С некоторой точки зрения, у нас вообще форум странных людей. Торчим на форуме, обсуждаем всякие декременты. А могли бы вконтакте обсуждать комедиклаб
