Юмор
admin
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Отремонтируй ему телек и пусть он чувствует себя презервативом, когда ты уходишь трезвый, голодный и без денег
  • Ответов 36т
  • MiSol62
    2819
  • Михайлик
    4119
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4652
Изображения в теме
Нынешнее поколение в завещании будет оставлять логины и пароли от социальных сетей.
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
и кошельков криптовалют, а доступ к личному кабинету в банке к которому призвана карте может уже сейчас сделать человека беднее, настолько беднее что кушать будет нечего.
С уважением, Дмитрий
@Hambaker , я сегодня сам съел несколько кусков мяса. Как думаешь, надлежит опасаться за свою жизнь?
Не стоит.Пост ещё не начался.
    • Странная хотелка. Тебе определённо усь надо на лампах собирать.))
    • Сделаю! Как заменить ключи K1 и K2 на полевые транзисторы. Есть оптроны PC817 драйвера TC4420 и транзисторы IRFP260N.
    • @СЕРСАР знаете на что похож подвес? на герметон от шумофф, паролон на клеевой основе но более плотный.. серый, может еще что то в составе есть..
    • Не определяются именно ПИКи или вообще любые приборы на ДПЛС? Линия не завалена по питанию? Кольцевая или два луча? Если подключить пустую линию к КДЛ, по напряжение в начале и конце одинаковое?
    • Разве что тут с той платой мб повожусь попробую, с этой несчастной 402-20) 8,571мм дичь конечно. Под 10мм сделать неспешно, чтобы лапки у резисторов не отвалились от загибания у самого корпуса.  Смотрел я как-то варианты построения усилка, лампы правда. И что то в "ru" сегменте подавляющее большинство выдачи сплошь детища аудиорукоблудов. И описания к ним иногда с около-оккультными оттенками. Англоязычный поиск Гугла порадовал куда больше. Странное это дело какое-то. Микра же, как ещё её включать как если не по даташиту ? Не там вольности могут быть +/- некоторые, но основа схемы-то по талмуду.  Весьма широкое понятие)  Корпус+радиаторы, и бюджет горит как сентябрь 2007
    • Параллельно катушки реле нужен диод.   Вы не понимаете. Есть такое понятие как напряжение пробое. Оно разное для диэлектриков и также зависит от толщины. В данном реле его роль выполняет пластик и воздух. И зазоры между контактами рассчитаны на рабочее напряжение 12-24 В. То что у вас работает - удача, которая может обратится в фиаско. Снизьте напряжение до 12 В. Посмотрите как себя поведет индуктивность при таком напряжении. Если насыщения не будет, постепенно повышайте напряжение.
    • На данном этапе я отказался от прямого выпрямления сетевого напряжения и включился через автотрансформатор. Поэтому могу регулировать в диапазоне от 0 В д 309 В. Поэтому спокоен. Скорее я сам что нибудь замкну
