Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Родственники приобрели генератор. 6,5 кВА. 2 дома на 1 участке. Один на газовом, второй на электроотоплении. Бойлеры, стиралки, электрочайники микроволновки\духовки, все как у людей. Мною были просвещены на предмет чего потянет, а чего нет и надыть отключить.
Проходит время - жалуются, дескать холодильники, свет, насос еще тянет, а телевизор уже не тянет.
Тю.  LED телек-то? Маловато совсем. Может бойлеры, стиралки, электрокотел забыли отключить? Нет, говорят, все как ты советовал, плачут.
-  А как все происходит?
- Телевизор пишет - "нет сигнала"
А-а-а-ааа... :)
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
2 минуты назад, Lexxeich сказал:
Видать антенный усилитель всё просадил.:D
Аркадий Райкин
Дохрена кВА, как у электровоза. :)
Только что, солар сказал:
кто художник?
Понятия не имею, там где брал не указано.))
Аркадий Райкин
Кто ж так рисует? С трудом узнал фотоаппарат :umnik2:
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Кто ж так рисует?
Могу сказать точно - не я.:yes:
Аркадий Райкин
6 часов назад, MiSol62 сказал:
с приближающим безумным веселеем:
Так вот когда это началось..
История краха доллара длиною в 72  82 года.. 1951-2023.
С уважением, Дмитрий
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Бесплатная энергия
Я так давеча УПС  включил (электричество в розетке временно закончилось, а кино еще не досмотрел). То есть УПС питал телек и сам себя. Когда заметил, очень удивился. Ни портала в неизведанное, ни бабаха . Отработал штатно.
Давеча была на просторах инета да видимо сгинула картинка :
Рынок, за прилавком мужик, на прилавке 2 рыбины и ценник СОМ1 - $3F8, COM2 - $2F8.
11 минут назад, Lexter сказал:
С ценниками
