Добрый вечер! собираю усилитель для сабвуфера на TDA7294, головка 35ГДН1-8, головка после перемотки, активное сопротивление 4,5Ом(паспортная 8Ом), вопрос по питанию есть готовый блок питания +-35В(постоянного тока), в даташите на микросхему рекомендуемое напряжение питания для 4Ом=27В на плечо, 8Ом=36В на плечо, как поведет себя микросхема при таком напряжении если мой динамик  на 4,5Ома, разматывать вторичку транса как то не охото.
Усилитель при питании +-50В на TDA7294 при работе на сабвуфер 4Ом работал год, но всё же взорвалась. Микросхема была прикручена напрямую к "процессорному" кулеру. Так что, 35В, да ещё и на "5Ом" не страшно, учитывая, что под нагрузкой напряжение упадёт немного. Может TDA7293 есть? Она идеально подходит под "5Ом" и 35В.
*При работе сабвуфера сопротивление динамика увеличивается.
13 часа назад, motoandrey14 сказал:
7293 нету, попробую
В 21.02.2018 в 22:28, motoandrey14 сказал:
Попробовал при питании +-35 ничего не взорвалось:D, работает температура около 50градусов
