SAMSUNG LE37A430-нет изображения
степ
здраствуйте  -телевизор при включении медленно -сначала цветные точки -потом белеет постепенно-и светит дальше белым-остальное все работает-платы просмотрел почистил-схемы не найду-где что померить можно?
Судя по твоим прежним темам - отойди о телевизора, только в АСЦ.
"Посмотрел-почистил" тут не прокатывает.
11 час назад, степ сказал:
значит не кто не знает
знаю - консультации клиентов - от 100 у.е. :)
Глупо лезть туда, где ты "0", а по написанному бреду и фото - ремонт не производится!
10 часов назад, ROMMo сказал:
As15f "типовуха"
не с его описанием дефекта - про негатив - ничего.
напряжения на разьеме только 12вольт и там даже где 3вольта должно быть -как восстановить нормальный порядок питания по таблице!P2270134.thumb.JPG.5e03e28120c5a46c5b0f51e0fc5ec0fc.JPGP2270135.thumb.JPG.7572b2ef044801eea19d5096c4d21a80.JPG
знаний нет
В точку. Знаний у вас действительно нет. А судя по предыдущем постам - косите под телемастера, сидя в какой то занюханой мастерской.
я не в мастерской-в комнате в селе-до города 8км -ремонтирую соседям  аппараты-например  телевизоры и ноутбук первый раз открываю-вот сейчас разбираюсь откуда напряжения идут на разьем-может кто знает
2 часа назад, степ сказал:
вот ты скажи - как нихера не зная можно было брать в ремонт такой ТВ?
Ситуация - ты с аппендиксом, а врач - разрезал тебя, потом удивился, поскольку никогда этого не делал и нихера не учил и полез на форум - ждет советов, а ты - лежишь на столе и балдеешь .... ожидая "созревания" до клиента морга.
Вот так ты ремонтируешь ТВ!!
Запомни - сначала ПОЛУЧАЮТ ЗНАНИЯ, а ПОТОМ - применяют их на практике!
Какие - все? Тебя в школе сразу заставили сочинение про "Войну и мир" писать или сперва алфавиту обучили?
3 часа назад, степ сказал:
КАК ВСЕ БЕРУТСЯ В ПЕРВЫЙ РАЗ
О как - почти стих в честь убиения такого ТВ родился !
Так бездумно в первый раз - лезет только п@д@р@ст! :)
НИКОГДА я не лез в аппаратуру не имея представления о принципе ее функционирования, методах ее ремонта и проверки компонентов.
Ты сам не видишь, что не по Сеньке шапка? Готового - тебе никто не даст, Знаний и Приборов, а также Модулей - у тебя также нет, так что ты в него лезешь и упахиваешь? Прочитает потом ЭТО Клиент, который тебе его дал в ремонт, будучи уверенным, что ты - специалист, и так оттрахопопит на баППло хорошее, что забудешь как ломать клиентские аппараты ...
Я не одному Клиенту "открывал глаза" на предшественников "типа мастеров"  .... Жди, настанет и твой "звездный час" ... станешь "просто Щелкунчик" !!! :lol:
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
