Плавное включение лампы накаливания. Алиэкспресс
Dozator
Всем добрый день! Прошу подсказать, как правильно выбрать нужный девайс на Алиэкспресс. Мне нужно устройство,чтобы при включении обычным выключателем,лампочки плавно загорались от 0вольт и до максиума. Мне подсказали,что для этого подойдет обычный диммер. Я заказал диммер,но оказалось,что для плавного включения нужно вращать ручку резистора и таким образом установить нужный предел освещения. Это мне не подходит.  Плавный розжиг лампы должен быть автоматическим. Подскажите пжл,что мне нужно заказать,чтобы соответствовало моим желаниям. (Схему и предложения собрать самому не предлагать,т.к.нет нужных микросхем)
http://pleer.otzovy.ru/2508-dlya-malyshei/item/257561-igrushka-radio-kit-rl134
Во на али что то не могу найти подходящее.
Можно самому сделать, микросхем не нужно.
http://cxem.net/house/1-375.php
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Может вы имели это ввиду, но это местного производства. На али вряд ли.
Модуль защиты ламп накаливания ASP-L1-500.
KIT BM1043 Устройство плавного включения и выключения ламп накаливания от Мастер Кит.
паспорт АSP-L1-500.pdf
1 час назад, kEDot сказал:
плавное повышение яркости в течение получаса
Просто-напросто, штепсель в розетку вставлять надо ме-е-едленно-ме-е-едлено. В течение получаса...
