Украина нужен толковый электронщик.
Всем привет.
Нужен человек который сможет делать простые "блоки управления" на постоянной основе.
объясню что мне нужно простым людским языком (как это все будет звучать на языке электриков я не знаю).
Есть: простой реверсивный двигатель (типа РД09), он помоему на 127В.
нужно: что бы двигатель совершал определенное кол-во оборотов, останавливался на какое то время,
совершал то же кол-во оборотов в другую сторону, опять останавливался на какое то время, и так по кругу.
Время остановки  от 0 до 5 минут, должно регулироваться крутилкой.
Все это должно быть выполнено в более-менее эстетичном корпусе.
двигатели у меня есть. От вас требуется только контроллер, из которого будут торчать провода для подключения двигателя, а с другой стороны вилка в розетку) (помните что двигатель на 127В, а мне нужно что б все работало от простой розетки)
Если кто готов взяться - оставляйте контакты и примерную стоимость ( прошу учитывать что брать буду на постоянной основе от 2 до 20 шт в месяц. )
тут электроника не нужна
РД09 можно запитать и от 220 через конденсоры.
нужно реле времени и пару обычных реле.
Обратитесь просто к электрику
Изменено пользователем hasl
Когда последний раз обращался к электрику, то его творение вызывало только смех, хоть и работало...
А сейчас эстетическая часть так же важна, поэтому хочу что б человек взялся который будет знать примерно что мне нужно.
прикреплю фото как все должно выглядеть примерно  ( если корпус и крутилка будут немного другие - не умру. )
Ничего сложного нет. Все будет зависеть от бюджета. Озвучьте, плз.
Кол-во оборотов регулироваться не должно, мотор должен работать на его обычной скорости ( поскольку он с редуктором то там примерно 8-9 об/мин )
Регулироваться должно только время его задержки в начале и в конце пути.
Прошлый электронщик брал 700грн/шт. Не знаю много это или мало ..
двигатели у меня есть.. вилки с проводами тоже найду если что...
По нонешним ценам -- ниже средненького, но в расходы на комплектовку еще кое-как можно уложиться (только пластиковый корпус -- около 100 грн.). Правда, "на карман" останется совсем немного.
Какой объем в месяц?
И уточните вот такой момент:
9 часов назад, Ducati Corse сказал:
Если подсчитывать именно кол-во оборотов, то задача расползается за пределы указанной суммы. В противовес времени работы в ту и другую сторону.
5 минут назад, Falconist сказал:
от 2 до 20 шт в месяц, в первом посте написано
Народ вы хотя-бы поторговались что-ли для приличия :D
Изменено пользователем andryxa
Снимаю свою кандидатуру. Пускай молодежь попробует свои силы. Если получится - хорошо.
5 часов назад, Falconist сказал:
Молодежь... Вы по количеству сообщений судите? Можно и ошибиться))
Автору:
- Опыт разработки устройств для пром автоматики более 12лет.
- Есть свое мелкосерийное производство.
- обработка корпусов производится на станках, а не на коленках
- если мы говорим о количестве в месяц, то программа, плата и ее подготовка в производство за наш счет, вы платите только за готовые изделия.
- цены демократичные
- находимся в Киеве.
На форуме - так точно молодежь. Ничем еще себя не проявившая.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
