Как уменьшить антенну
Как то покупал на Али вот такой FM модуль. Лежал просто так. Сейчас захотелось его окультурить и положить в корпус. Вчера нашел в магазине подходящую коробочку для каких то электромонтажных целей. Все отлично укладывается. И сам модуль и холдер для 18650(его применил для питания). Проблема в том, что по инструкции для уверенного приема этому модулю нужна антенна их провода 50 см . Я припаял провод  где то 2.5 мм.кв.. Все бы хорошо, но в корпус его приходится укладывать мотком. Влияет ли его такое расположение на качество и дальность передачи? И можно ли как то сделать этакую миниатюрную антенну для него, чтобы помещалась в корпусе не в ущерб ТХ?
Изменено пользователем Yurec66
Бери корпус 50 см и укладывай, а лучше взять книгу и почитать. - Чтобы глупые вопросы не появлялись.
Почитай про спиральные антены и про прием фм и укв
Чтобы антенна работала хорошо - ее надо рассчитать, сделать и настроить.  Я так понял что  именно Вам = и так сойдет.
А микрофон куда?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
51 минуту назад, Rede RED сказал:
Конкретно к этому девайсу - написано 75 см. вот и сделал такую. А что ее рассчитывать? На какие характеристики? Вот и прошу совета (в ПЕСОЧНИЦЕ) .
А микрофон куда?
микровон на девайсе встроен.
где будет использоваться данное устройство? Что мешает применить телескопическую антенну?
1 час назад, Yurec66 сказал:
в "песочнице" пасочки лепить хорошо, а АНТЕННЫ - даже посчитанные БЕЗ ПРИБОРОВ - филькина грамота ... ее настраивать нужно, а так - веревка может оказаться эффективнее, чем твоя такая "антенна" :)
От роутера антенну прикрутить и проверить.
На каких частотах хоть работает?
Я в самом начале давал ссылку на этот девайс. Там в описании вроде как написано :
Цитата
Description:
100% brand new and high quality
Material: Electrical components
Color: See pictures
Product Features:
1: The use of advanced digital audio signal processing (DSP) technology and FM modulation phase-locked loop (PLL) to make sound more realistic, more stable performance, long working hours without frequency offset.
2: LCD display is more intuitive and accurate, with very low power consumption and minimal noise interference.
3: Built-in 30 digital volume adjustment, the key operation can be easily completed.
4: automatic memory before power down the volume and frequency of information
5: multi-channel audio input automatically switches
6: High-precision SMD quartz crystal frequency stabilization, temperature, voltage changes the transmission frequency is no longer drift
7: supports serial command control
Product parameters:
Output power: 100mW
Audio Frequency Range: 50Hz-18KHz
Transmission frequency:
Close campus radio 87.0MHz-108.0MHz, open campus radio 76.0MHz-108.0MHz
Frequency adjustment step: 0.1MHz / second (short key press), 1.0MHz / time (long button press)
Modulation modes: standard FM FM
Channel: LINE / USB channel (stereo), MIC channel (mono)
Equivalent noise: ≥30dB (sound close to CD quality)
Supply voltage: DC 3.0V-5.0V
Operating Current: 35mA
Transmitting antenna: 75cm whip antenna
Transmission Distance: FM transmitter module connected 75cm standard rod antenna with radio Desheng PL-660,
open to the measured coverage radius of
100 meters. (Note: The transmission range is for reference only, because the environment is slightly different)
Size: See the picture
No retail package
Quantity: 1Pc
35 минут назад, Крашер сказал:
А, чегой то я . Там же частоты сам можешь настраивать какие хочешь.
частота прописана FM.  берем 100 мГц длина волны = 3 м
делаем четвертушку 3м/4 = 0,75 м =  т.е 75 см что и требовалось доказать
длинна штыря =  75 см  (это геометрическая длина штыря, а не спиральная антенна.)
четвертушка распыляет сигнал на 360 градусов вокруг поэтому если хочешь увеличить дальность можно сделать направленную антенну. Простейшая направленная это диполь т.е. два уса по  75см .
Писать долго, - направление получил = дерзай 73
Длина штыря - я так понимаю телескопическая антенна должна быть. Но в ютубе просто проволоку припаивают и все. Я просто хотел уточнить... есть ли разница между вытянутым шнурком антенны и спирально скрученным и уложенным в коробочку.
есть разница и большая.
Длина шнурка  = 75 см, а еще лучше длина стержня из металла. Некоторые "Кулибины" тросик припаивают и кембрик одевают.
Только что, Yurec66 сказал:
Есть и очень большая. Если уточнил, то припаивай просто проволоку, как в ютубе и всё.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Если уточнил,
так ничего не уточнял, спрашиваю для понимания. Помню в детстве от радиолы шла скрученная медная проволока и цеплялась к карнизу.
От длинны, высоты зависит расстояние работы устройства.  Это как в карманных приемниках ФМ. антенной была оплетка проводов для наушников.  Тут хоЦА, не Хоцца- а надо иметь  АНТЕННУ. нужной длинны.
11 минуту назад, Yurec66 сказал:
Штырь длиной в 75 см не равняется 75 сантиметрам скрученной спирали, да ещё и сложенной в двое. Вам стОит припаять одножильный проводок (можно из UTP выдернуть) длиной 75 см, одну треть намотать на оправку диаметром 1-2 см, остальные 2/3 провода оставить вытянутым. Немного поигравшись со сдвиганием/раздвиганием витков можно слегка изменять чувствительность антенны, но в целом лучше применить специальную антенну на FM-диапазон, но она по-любому не будет маленькой...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
так,= для посмотреть. Для каждой частоты свое и не на резинке.
Это была антенна на диапазоны 25-2000 метров. (дв,св,кв).
Для УКВ - или внутри корпуса быль диполь, или внешняя антенна типа телевизионной.
1 час назад, Крашер сказал:
Скорее всего так и было. В радиоле как раз такие волны и были. Насчет дальности не критично. Метров 20-30 вполне достаточно. Без антенны он вроде в пределах комнаты хорошо ловит и так.
Вот интересно. Если не выдержать условие в 75 см он вообще ловить не будет или просто хуже ? Дальность меньше будет.
Посмотрите в сторону четвертьволнового штыря.Почитайте.
Цитата
штырь с электрической длиной меньше l /4 (“недостающую” длину добавляют катушкой индуктивности)...
Чуйка упадёт конкретно. Но, не так как просто на огрызок.
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
