Из аудио сигнала в 1в.
kuzmitch
@Serjmaster посмотри пожалуйста в закромах :) проект тормозится :(
  • Ответов 65
Изображения в теме
Только что, v1ct0r сказал:
какой уровень сигнала подается?
Пробовал от +5 и до +12в
реле срабатывает от+7,2в (реле 12в)
5 минут назад, v1ct0r сказал:
ну какая там амплитуда максимальная - 0.5 вольта.....1 вольт?
не измерял, но думаю не более 0,7в,  дело да же не в этом - при подключении общего из AUX к схеме она срабатывает, т.е. чуйка очень сильная получается, плюс не подключая, могу видео снять
6 минут назад, Serjmaster сказал:
Как говорится:-найди 3 отличия.:)
Если только на последнем :) в номиналах :)
Изменено пользователем kuzmitch
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
при подключении общего из AUX к схеме она срабатывает,... плюс не подключая,
чушь какая то
вы лучше схему подключений нарисуйте
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
21 минуту назад, kuzmitch сказал:
Убери перемычку,всё упирается в Р1.Ставь на 4,7-10к,подстроечник,регулируй.
7 минут назад, kuzmitch сказал:
а это как понять?!
Ну..Как понять?Голову рисовальщикам подобных схем-отбить нафиг.А,так,если не полный баран-обычно понимают.
@Serjmaster попробую
Только хуже.
@Serjmaster опять от прикосновения реагирует
В 29.03.2018 в 00:04, kuzmitch сказал:
Это для авто включения и выключения на PIC, а то просто глючит иногда :(
Например когда громкость с AUX слабая (малая)
Аудио сигнал скачет, а нужно стабилизировать.
трансформатор не нужен
(-) на общий AUX и общий вашего устройства
(+) на вход устройства
резистор возможно совсем не нужен, при необходимости(если долго выключаться не будет) 1Мом или подобрать по необходимому времени выключения
емкости 1 - 5 мкф
20 минут назад, kuzmitch сказал:
он и должен реагировать
13 минуты назад, kuzmitch сказал:
опять опять от прикосновения реагирует
Блин,включи подстроечник между С1 и общим,Р1 верни на место!!!.Подавай  сигнал на средний вывод подстроечника,и,вуаля.
@kuzmitch ,помнишь когда ссылку давал тебе на управление тда 7439,там схема входного уся спектроанализатора,тебе-самое,то что надо и согласовано с мк.Посмотри,не поленись.
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Да и это пробовал - результат тот же :( попробую нарисовать ПП может в макетке дело, да и видно будет, что и куда :)
@v1ct0r хотел от МК отказаться, но попробую и удвоитель :)
Спасибо Вам, что откликнулись и помогаете :drinks:
Буду пробовать
@v1ct0r давай на ТЫ :)
34 минуты назад, v1ct0r сказал:
может вам поможет простейший удвоитель напряжения
если общий компа и общий устройства не имеют гальванической связи между собой, то можно и нормальный удвоитель применить
А почему в 2 раза? Вроде как по последней в 1.41?! или что то не понимаю?
Извиняюсь тупанл :blush: перепутал с мостом :)
@master144 Делать R6 переменным нет никакой необходимости: первые два транзистора работают в ключевом режиме, это классический одновибратор. Что-то у Кузмича с соединениями не то, не может схема от подключения только общего провода ну никак срабатывать. Значит, где-то с питанием завязки.
9 часов назад, Serjmaster сказал:
ссылочку напомнить,чтоб фигней не страдать?:)
Какую ссылочку? Напомни :)
2 часа назад, войтов сказал:
Корпус пк не заземлен?
Нет не заземлен.
4 часа назад, oldmao сказал:
Вот поэтому и нарисую ПП макет, что бы было видно, что и куда.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
