Из аудио сигнала в 1в.
kuzmitch
@Serjmaster посмотри пожалуйста в закромах :) проект тормозится :(
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
  • Ответов 65
Изображения в теме
Только что, v1ct0r сказал:
какой уровень сигнала подается?
Пробовал от +5 и до +12в
реле срабатывает от+7,2в (реле 12в)
5 минут назад, v1ct0r сказал:
ну какая там амплитуда максимальная - 0.5 вольта.....1 вольт?
не измерял, но думаю не более 0,7в,  дело да же не в этом - при подключении общего из AUX к схеме она срабатывает, т.е. чуйка очень сильная получается, плюс не подключая, могу видео снять
6 минут назад, Serjmaster сказал:
Как говорится:-найди 3 отличия.:)
Если только на последнем :) в номиналах :)
Изменено пользователем kuzmitch
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
при подключении общего из AUX к схеме она срабатывает,... плюс не подключая,
чушь какая то
вы лучше схему подключений нарисуйте
21 минуту назад, kuzmitch сказал:
Убери перемычку,всё упирается в Р1.Ставь на 4,7-10к,подстроечник,регулируй.
7 минут назад, kuzmitch сказал:
а это как понять?!
Ну..Как понять?Голову рисовальщикам подобных схем-отбить нафиг.А,так,если не полный баран-обычно понимают.
@Serjmaster попробую
Только хуже.
@Serjmaster опять от прикосновения реагирует
В 29.03.2018 в 00:04, kuzmitch сказал:
Это для авто включения и выключения на PIC, а то просто глючит иногда :(
Например когда громкость с AUX слабая (малая)
Аудио сигнал скачет, а нужно стабилизировать.
трансформатор не нужен
(-) на общий AUX и общий вашего устройства
(+) на вход устройства
резистор возможно совсем не нужен, при необходимости(если долго выключаться не будет) 1Мом или подобрать по необходимому времени выключения
емкости 1 - 5 мкф
20 минут назад, kuzmitch сказал:
он и должен реагировать
13 минуты назад, kuzmitch сказал:
опять опять от прикосновения реагирует
Блин,включи подстроечник между С1 и общим,Р1 верни на место!!!.Подавай  сигнал на средний вывод подстроечника,и,вуаля.
@kuzmitch ,помнишь когда ссылку давал тебе на управление тда 7439,там схема входного уся спектроанализатора,тебе-самое,то что надо и согласовано с мк.Посмотри,не поленись.
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Да и это пробовал - результат тот же :( попробую нарисовать ПП может в макетке дело, да и видно будет, что и куда :)
@v1ct0r хотел от МК отказаться, но попробую и удвоитель :)
Спасибо Вам, что откликнулись и помогаете :drinks:
Буду пробовать
@v1ct0r давай на ТЫ :)
34 минуты назад, v1ct0r сказал:
может вам поможет простейший удвоитель напряжения
если общий компа и общий устройства не имеют гальванической связи между собой, то можно и нормальный удвоитель применить
А почему в 2 раза? Вроде как по последней в 1.41?! или что то не понимаю?
Извиняюсь тупанл :blush: перепутал с мостом :)
@master144 Делать R6 переменным нет никакой необходимости: первые два транзистора работают в ключевом режиме, это классический одновибратор. Что-то у Кузмича с соединениями не то, не может схема от подключения только общего провода ну никак срабатывать. Значит, где-то с питанием завязки.
9 часов назад, Serjmaster сказал:
ссылочку напомнить,чтоб фигней не страдать?:)
Какую ссылочку? Напомни :)
2 часа назад, войтов сказал:
Корпус пк не заземлен?
Нет не заземлен.
4 часа назад, oldmao сказал:
Вот поэтому и нарисую ПП макет, что бы было видно, что и куда.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
