Из аудио сигнала в 1в.
kuzmitch
5 часов назад, oldmao сказал:
Делать R6 переменным нет никакой необходимости
Да возможно, но при наладке устройства резистором R6 можно изменять чувствительность каскада электронного реле на VT3 по постоянному току, а не только резистором R1  регулировать чувствительность, изменяя уровень входного сигнала.
... не может схема от подключения только общего провода ну никак срабатывать.
Думаю здесь дело в том, что схема акустического реле обладая высокой чувствительностью имеет низкую помехозащищённость, поэтому всё же могут быть ложные срабатывания, для этого помимо конденсатора 470мкФ по питанию и заземления корпуса ПК, можно по входу к базе поставить конденсатор 1нФ.
  • Ответов 65
Изображения в теме
1 час назад, kuzmitch сказал:
Какую ссылочку? Напомни
Без всякой ссылки.Возьми за основу схему входного усилителя,прикрути полевик н-канальный и будет счастье.Не надо будет извращаться над микрофонными схемами с высокой чувствительностью.:)
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Если релюшку ставить.Из темы понял,что отключить нагрузку надо при отсутствии сигнала.К приведенной мной схеме:
В 29.03.2018 в 00:04, kuzmitch сказал:
не зависимо какая громкость на выходе AUX
Нужно не питание. Это для авто включения и выключения на PIC, а то просто глючит иногда :(
Аудио сигнал скачет, а нужно стабилизировать.
Когда то паял себе вот такую схемку, пока на входе присутствует звуковой сигнал, нагрузка включена . При пропадании звукового сигнала на входе, нагрузка через некоторое время выключается, это зависит от ёмкости С4 . Выслать с компа пока нет возможности, вот сделал фото схемы
@сенька Где ж ты раньше был :) Твои схемы собирал, проверенно. Пойду завтра закупаться. Вместо КТ3102 пойдет С945? и вместо Д9 пойдет 4148?
39 минут назад, kuzmitch сказал:
Гля,ты *редиска*:),я тут распинался,отговаривал от применения микрофонных усей...Шутка.:)
@kuzmitch  вчера освежил в памяти схемку, спаял по быстренькому  навесом. Нагрузкой было электромагнитное реле с комповских бесперебоиников. Для более чёткой работы, конденсатор С4 нужно увеличить до 100 а лучше до 220мкф
Пока тут тема включения нагрузки звуком, вот такую схемку конструировал недавно, работает от микрофона, может сгодится кому. Если ёмкость С6 увеличить до 2200мкф а R11 увеличить до 33к,  то время на отключение  увеличится до 3 минут.
Изменено пользователем сенька
Ну, что, собрал на макете Сенькину схему, работает как положено и как надо :i-m_so_happy:за, что огромное спасибо :thank_you2:теперь нужно на пп перенести.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
