Потянет ли блок питания от ноутбука светодиоды?
Всем привет вопрос вот в чём. Имеется сгоревший в хлам блок питания 15В 5А для светодиодов но с виду как обычный от ноутбука по заявлению хозяина мощность светодиодов которые нужно запитать  36ватт. Восстановить сгоревший блок очень сложно т. к smd резисторы повзрывались и схемы нет на этот блок. Нашёл выход взял блок питания от ноутбука 19В 5А отпаял один резистор от микросхемы TL431 и поставил на его место переменный резистор и выставил напряжение 15В. Вопрос не навредит ли такой блок питания светодиодам? p.s попробовал под нагрузкой выдал 6ампер но на короткое время и я сразу выключил т. к мой 7ватный резистор задымился)) резистор который задымился использовался как нагрузка.
Изменено пользователем Даниил Швецов
Разъяснил какой резистор задымился
Зависит от параметров светодиодов и способа их подключения. Может быть и переделывать БП не надо было.
3 часа назад, Даниил Швецов сказал:
Обязательно навредит. Светодиоды надо питать стабильным током, а не напряжением.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
