Куплю фольгированный гетинакс тёмный старый для печатных плат
Souleyman
Приветствую,
Ищу гетинакс (бумажный, бакелит, паксолин) фольгированный односторонний тёмно-коричневый (чем темнее, тем лучше) толщиной от 1.6мм до 2мм с габаритами, начиная от 100мм х 100мм и больше.
Одним словом, нужен старый гетинакс для плат из древних запасов тёмно-тёмно коричневый, если кто помнит. :)
Нахожусь в Москве, но можно и почтой. Спасибо!
Изменено пользователем Souleyman
Есть такое . Двух сторонний гетинакс 1,5мм  фольга 0,35мк. Размером 300х200мм количество 6 кусков.Продам или обмен на
Стеклотекстолит FR-4 35/0 1.5 мм.
Изменено пользователем DYA
4 часа назад, DYA сказал:
Благодарю. Но на двухстороннем, боюсь, я не смогу определить, насколько он тёмный, а мне это важно.
Здравствуйте!
Есть:
Гетинакс (900Х1400мм) толщина 15, 20, 25, 30мм 60р/кг. В наличии около 2 тонн. Все по 60 руб.за кг.
Всех (15,20,25и30) по 500кг примерно.
Размеры только такие, это ширина и длинна, причем усредненные, т.к. стандартный лист от 900мм до 970мм в ширину и от 1350мм до 14350мм в длину. Вес листа толщиной 20мм 38кг, вес листа 25мм 47кг. Есть еще толще, но их пока не вешали.
Такой не интересен?
59 минут назад, Olga Kovin сказал:
Здравствуйте!
Такой не интересен?
Здравствуйте.
Что вы, такой мне никак.
Фольгированный, односторонний, 1.6 - 2мм тёмный старый нужен, как и писал в стартовом сообщении :)
Если собирать ламповый усилитель на плате из гетинакса, предложенного Ольгой, то туда и трансформатор выходной надо будет ставить от ТП-шки киловатт на 500. )))
И "фольга" чтобы миллиметра два толщиной.
По теме: покрасить современный текстолит каким нибудь тонированным лаком - не вариант?
Шансы найти запасы такой дряни, как тот отечественный гетинакс, я думаю, близки к нулю.
49 минут назад, Dr. West сказал:
Нет, нужна аутентичность. У англичан бывает редко и не супертёмный, у китайцев, но у китайцев не угадаешь, что будет. Он же на фото один, а в реале другой. Добыл тут похожий, но он тонкий, 1.3мм. Такой не подходит.
Ищу, у кого остатки не выброшены случайно.
6 минут назад, MARKUS сказал:
А сколько вообще нужно?
Совершенно непромышленные масштабы, метр-два, зависит от условий продажи и от того, какой именно материал. В общем, совсем немного нужно. :) Но нужно )
Не обещаю но поспрашиваю  у своих. И если серьёзно то отношусь с уважением к мастерам с такими требованиями и желаниями. Недавно чудом просто ...достал товарищу П 208   8 штук 1963 года. ))))
Не отчаивайся, в людей он точно есть. Лично я дорасходываю на мелкие поделки, не выбрасывать же. У него раза в два толще медь и главное крепко держится. Верх темно-коричневый с какой-то бордовой полосой но уже остались куски небольших размеров.
Да, надеюсь на запасы у людей, потому что в Москве даже на Митинском рынке не нашёл, у всех FR4. Так что, кусочничаю. Размеры тоже небольшие, но, хорошо, когда толстые и тёмные, :) и с толстой фольгой
Если не найдёте, то сделайте сами. Берёте родную повреждённую печатку, стравливание медь, полирует, затем тонкий слой БФ-2 и утюгом прогладьте. Потом под груз и в духовку. Дальше - вытравливаете как надо, а затем лудите. Аутентичность сохранена. И технология тоже. Лак кстати порой применяли самый классический НЦ. Цвет будет как на старой аппаратуре. Такой вариант рассматриваете?
Ещё дам совет.
Почти чёрный гетинакс очень часто применялся в электрике. На нём размещались пакетники, пробки и трансформаторы. Поищите в этом направлении.
Большой вам удачи в восстановлении!
3 часа назад, SovietTwins сказал:
Спасибо за совет.
Пробовал, кстати, не справился. Клеил ВС-10Т, но помимо неудачного прижима в духовке (прижимал фанерой со струбцинами, центр не прожался нормально, а металлических пластин не было под рукой, самое обидное, что от клея остаётся белёсый слой под фольгой. То есть, ощущение той "красивости" пропадает. А так, нефольгированный тёмный гетинакс у меня есть. Использовал для "навесного" монтажа.
Да, благодарю, вот нефольгированный удаётся находить.
Спасибо! Помимо восстановления собираю максимально приближённые к старым редким гитарным педалям, так называемые, трибьюты. Для них тоже ищу сходный с оригинальным материал. Но это когда остальные компоненты удаётся найти по случаю :)
Ребята, я, конечно, в небывалом шоке от того, какими персонажами наводнён здешний форум по, казалось бы, такой романтической, передовой и светлой теме, электроники. :)
Имею в виду лишь купле-продажную часть. Как человек, потерявший нюх и расслабленный зарубежным чувством достоинства, долга и чести, довольно развитым, как оказалось, в сравнении, на площадках типа ebay и reverb, я пребываю в смешанных чувствах жалости, смеха и удивления.
Мой герой на сегодня Женя. Евгений Григорьевич, дорогой! Думаю, ты более не читаешь мои сообщения в личке. Но, скорее всего, ты прочитаешь это здесь. Знай, ты мой герой! :)
Остальному, возможно, заинтересовавшемуся сообществу -- детали опишу несколько позже, сейчас нужно ещё кое за чем понаблюдать. Но это очень забавно всё, ребята.
Есть на работе кусок если не ошибаюсь его размеры 87х72 см, толщина 2мм. Белый налёт от спирта которым я гетинакс пытался отмыть от пыли.
Изменено пользователем Клонированный
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
