samsung Max Kj-730 попадание жидкости на main плату
slimxl
Всем привет, при помощи шерстяного на плату попала некая жидкость, при рабочем центре- не воспроизводил ничего просто включен (но не в ждущем режиме..в обычном) . спустя только часа 2-3 заметил данный факт, экран индикации был очень тускло подсвечен (коротило походу), я выключил. Убрал жидкость, два дня не трогал. Включил - центр подал все признаки жизни, на пульт и кнопки реагирует, вот только какой режим не выбери сигнал не принимает (фм или двд - диск раскручивает и чекает все норм ),в колонках тишина, ну легкий гул - обычно при простое..нужно прислушиваться что б услышать. на громкость не реагирует, только при нуле фон уходит. И если подать сигнал на aux( в этом режиме и стоял центр) и источник на всю громкость включить из колонок еле слышен звук(на панели индикации не пргает эквалазер..ну кубики когда звук играет прыгают обычно). По логике,питание не доходит до усилителя.
Внешене компоненты целые, кроме дорожек в одном месте и текстолит потемнее  около конденсатора и диодов (диоды мультиметром померил в режиме прозвонки каждый выдает ~600 пунктов и при смене местами щупов выдает единичку)
нашел схему - но я совсем не понимаю(((SAMSUNG MAX-KJ730_KJ740_KT75_KT85.rar
фото
Электрокоррозия сделала свое дело. Теперь нужен МАСТЕР ... как минимум с тестером и умением проследить сигналы муте-стендбай и аудио в тракте проц - саундпроц - ИМС УНЧ.
Там видно 7 дорожек непонятного качества. Для начала прозвони, живые они или нет.   Там где нет контакта просто продублируй  дорожки навесными проводками. Смотри точки пайки конкретной дорожки и параллельно кидай проводок.
Даже если в помойку - будет опыт. Может следующий не в помойку. Иначе всю жизнь будет по всякой ерунде бегать по ремонтам. Не попробуешь, не научишься. Обычно все эти страшилки и пишут ремонтники, что бы сами не чинили, не лишали их денюжек за ремонт. "Не тронь.. не лезь.. сломаешь.. неси в ремонт..."
Пусть чинит сам. Не велика будет потеря если запорет. Зато может и научится делать правильные выводы. Либо самому разобраться, либо нести в ремонт.
Совет. От хвостатого - промыть раствором с содой. А потом водой. У них в моче есть кислота. Не слабая. Надо декларировать.
1 час назад, Vlad90 сказал:
поскольку ежедневно видят аппараты после: "я только посмотрел", "дал куму глянуть", "знакомый пытался сделать", "я думал тут проводок отвалился" ... особенно приятно потом смотреть на выражение лица Клиента, которому озвучиваешь ценник в 2-3 раза выше или просто указываешь на мусорное ведро.
О чем я и говорю. Все эти пугалки от ремонтников. Вот прямо распереживались бедные от выражения лиц клиентов. Уж так им жалко их, аж до слез... Ну угробил кто-то сам свою технику, бывает. Может в другой раз научится, зато десять человек смогли сами починить.
Опыт бесценнен друзья) Да и ремонт не особ рентабилен - по той же цене на вторичке можно рабочий взять.
В общем то поставил мультметр на 50v  решил (т.к. после выпаивания конденсатор внешне цел..и при подключении мультиметра он набирает в себя ..значит скорее жив..я впаял его обратно у3читывая полярность) поставил удобно плату черный проводок к заземлению - по логике он же общий минус и красным щупом на + кондера дало искру мелкую, гдет щелкнуло реле)))
Подумал раз такое дело погляжу как ток подаваемый на платы( сравню с тем что в схеме) так же черный на минус красный на контакты подходящего коннектора к плате усилителя(там вроде напрямую из трансформатора с одной стороны ..и с другой по "шлейфу") начал справа, первый контакт мультиметр показывает ноль а второй или третий дал искру и на щупе такой дибелый нагар появился) щуп от контакта оторвался с усилием)))) хз почему так и какая там сила тока)))
Да теперь при включении питания нет дежурного питания - раньше включаешь и он в режиме ожидания сразу..явно гдет микруха не выдержала перегрузки. Буду благодарен если тыкнете на ошибки)
Изменено пользователем slimxl
Покажите мне полного "нуля" который смог сам почить подобный аппарат?
Вот после такого
10 минут назад, slimxl сказал:
Чем дальше в лес тем больше трупов
Было короткое замыкание.
Надо хотя бы чуть-чуть понимать что ты делаешь. А если руки мешают сидеть, проводки различаешь только по цвету, а детальки по размеру - тогда конечно не лезь. Минимального знания электричества на уровне 5 класса плюс умение работать с тестером (по инструкции научиться минуты 3-4) - достаточно для грубой оценки ситуации (в меру своих знаний). Если даже этого нет, то тогда конечно будут и искры. После непосредственного измерения тока щупами на плюс-минус скорее всего клиента на помойку. Ну и сам тестер возможно пострадал от КЗ, может просто предохранитель в нем сдох. В качестве первого шага к пониманию закона Ома и принципов ремонта посоветую U-проволочку в розетку всунуть. Неоценимый опыт приобретется.
Изменено пользователем Vlad90
отгуглил как пользоваться мультиметром, там и было замеченно что если поставить щуп в гнездо 250-500mA незная питания измерения можно вывести из строя прибор)) ну я подстраховался (зная что на усилитель подают по 10+ампер) :D мало найти информац3ии надо ее еще правильно понять))
ошибки
Тебе там не ток надо было измерять, а напряжение. Соответственно, красный щуп прибора в отверстие V.
В лучшем случае сдох предохранитель, или перегорела тонкая дорожка где то.
36 минут назад, slimxl сказал:
Это надо было делать ДО того, как ты туда полез. И ещё много вещей изучить...
Лучше закрой, пока не убило.
У меня хватает мозгов не ходить , например, на форум врачей с "0" знаниями и по фото задницы пытаться вылечить зуб!
2 минуты назад, slimxl сказал:
таких же ответов
ты бы там точно получил ... ты пацан простой, как три копейки - решил , что мастер и полез  ... и, что не удивительно, добил нахер его! :)
и? когда нечего сказать по делу лучше ничего не говорить) Я взвесил затраты время+деньги = получается затраты не окупают себя.
6 минут назад, KRAB сказал:
это неккоректное сравнение, центр вещь, зуб -здоровье. не стоит сравнивать ... с пальцем. Не озвучивал себя мастером или маргаритой) заметьте, это сугубо Ваши домыслы.
14 минуты назад, slimxl сказал:
да нет - это одно и то же, только ты боль свою оЧуЧаешь, а аппарата - нет. А так - 1:1 - не должен сантехник лезть в ремонт, а молочник - в гинекологию ... кесарю - кесарево ...
4 часа назад, SovietTwins сказал:
...может и научится делать правильные выводы... нести в ремонт.
24 минуты назад, slimxl сказал:
...Я взвесил затраты время+деньги = получается затраты не окупают себя.
Научился?:)
29 минут назад, Геннадий сказал:
Научился?:)
Да, теперь я точно запомнил что означают гнезда под щупы)
И так не собирался нести в ремонт - ибо еще раз говорю не рентабельно. был выбор в утиль, или попытать удачу и в утиль. Нельзя не обращать внимание на возраст техники, которая на протяжении своей жизни ни разу не подвергалась чистки... тоесть даж после ремонта ее срок службы не гарантирован.
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами, как например, VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Делать такое самому с нуля - дело не то чтобы приятное/нужное. Не могу себе представить, где может потребоваться сейчас - в эпоху детешек - самодельный портативный вольтамперметр, который по свойствам будет как среднестатистическая китайская детешка... Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать точку включения оос усилителя в этой цепи, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник. Другой вопрос что в цифровой схеме ручная подстройка это как-то "по-древнему", но это одно из простых решений   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
    • Выпаял супрессор поз. CD01, действительно перестал звониться (при установке звонится), то есть он оказался исправен, благодарю! Если я верно понял, то речь о позициях C104, R103, D102, то они отсутствуют на моей плате (указал выше), я их просто отметил для того, чтобы лучше ориентироваться. С105 (электролитический бочонок, он не выходит на бесконечное сопротивление, но набирает его до значения 860 в режиме прозвонки) заменить не проблема, с С106 (кремниевый SMD) придётся что-то выдумать. Вы могли бы уточнить, о каких электролитических конденсаторах идёт речь — просто о всех «бочкообразных»? Согласно этому ролику (для аналогичного TNY264), проверить на КЗ достаточно только крайние пары ног (напротив друг друга), с ними всё хорошо — КЗ отсутствует. Буду признателен, если что-то упустил.
    • За бесплатно, думаю, никто за эту работу не возьмется.
