Подбор мосфета. Помогите связать концы с концами
2 минуты назад, chip-chip сказал:
Первое условие - что имеем в наличии? Смотрим характеристики. Напряжение сток-исток, емкость затвора и сопротивление открытого канала.
В наличии нет ни одного полевого N-канального транзистора, так что выбор в принципе весь ассортимент ЧипДип, желательно конечно по наличию в моем городе. Мне бы хотелось понять как именно подобрать вот так с нуля из огромного выбора транзистор для управления нагрузкой определенного номинала. Ну даже в основном "драйвера" для управления им.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
IRFZ34. Само то для вашего случая. И запас по мощности! И цена! Вот только управлять автомобильной нагрузкой по минусу не  есть правильно! Вся нагрузка в автомобиле управляется по плюсу. Чтобы не тянуть лишний минусовой провод. Поэтому задумайтесь о применении р-канального транзистора. А чтобы управлять им - есть понятие виртуальная земля.
5 минут назад, chip-chip сказал:
На плюс для светодиодов я подключу стабилизатор напряжения. Поэтому хочу управлять минусом.
6 минут назад, chip-chip сказал:
Спасибо! Присмотрюсь к нему, не сочтите за придирки, но я бы хотел нечто для SMD монтажа, например в корпусе D2-PAK или D-PAK, потому что планирую устройство целиком на SMD компонентах.
Это всё хорошо, но не могли бы вы привести опять таки пример по организации управления мосфетом с помощью биболярного транзистора, ведь подойдет далеко не любой PNP транзистор, а как же выбрать подходящий?
Зачем PNP? NPN тоже пристроить можно. Поищите аналоги ваших хотелок. Посмотрите как люди делают. И стабилизатор в цепи питания светодиодов лишнее. Достаточно простого резистора для ограничения тока. Светодиоды питаются током!!!
11 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
Это похоже на "общий минус"
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
Псевдопроблема. На Ваших "мощностях" и "напряжениях",достаточно NE555. В качестве ШИМ и драйвера в одном корпусе.Причём для световых приборов достаточно частоты 100-150 Гц управления.
Всё остальное-из пушки по воробьям.
Человека писать программы научили, а создавать обвязку для  железа нет. Схемотехническим решениям тоже не учили. Пусть учится! Желание то есть!
16 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Цитата
Всё украдено до нас
(© И.Ильф и Е.Петров)
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
 И не изобретайте велосипед с квадратными колесами.
Для раздумий:
Энергопотребление раз в 10 меньше. Но деталек больше!
Изменено пользователем chip-chip
11 час назад, chip-chip сказал:
Если бы меня хотя бы чему-то научили, всё что знаю сам выискал
11 час назад, Falconist сказал:
Микроконтроллер обязателен, это даже не обсуждается. Потому что будет например отсроченное включение ДХО, до запуска двигателя, по контролю напряжения бортсети. И возможно ещё что-то, до чего дойдет моя фантазия.
11 час назад, Hambaker сказал:
Не достаточно, причина описана чуть выше.
12 часа назад, chip-chip сказал:
Как же это лишнее?:)Всем давно известно что напряжение в бортсети авто крайне не стабильно. И использовать только резисторы никак нельзя (проверено на своем опыте), ибо при изменении напряжения, ток естественно так же будет прыгать и светодиоды замигают и потухнут гораздо быстрее.
33 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Как же это лишнее?
Да вот так. Стабилизируется ТОК. И пофиг на скачки напряжения. Для светодиодной ленты - да. Но ДХО - это обычно "голые" светодиоды. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/&do=findComment&comment=2756487
Ссылки я давал выше. Дам еще пару.
http://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
http://cxem.net/pitanie/5-343.php
10 минут назад, Falconist сказал:
Вы не согласны с тем что при изменении напряжения, ток, стабилизируемый резистором будет изменяться?
Так или иначе мы уходим от темы, я прошу помощи в организации управления N-канальным полевым транзистором, напрямую люди пишут негоже подключать. Говорят нужен хотя бы один биполярный между ножкой МК и мосфетом. Можете подкинуть наиболее правильных ссылок по этой теме?
10 минут назад, -=FISHER=- сказал:
люди пишут
На заборах тоже много чего пишут. Почему Вы у этих "людей" тогда не спрашиваете?
Если частота переключения не высокая, то достаточно резистора на пару десятков Ом.
Вы не согласны
Да согласен, согласен. Жгите дальше. Компоненты-то куплены за Ваши деньги.
7 минут назад, Falconist сказал:
Простите, если занудничаю(((
8 минут назад, Falconist сказал:
Частота 31250 Гц. Это высокая или не высокая частота? А ещё лучше укажите пожалуйста границу с которой начинается высокая частота для прямого подключения мосфета через резистор.
Две страницы написали и никто не посоветовал применить полевой транзистор с p-каналом. ТС, в наших устройствах с потреблением в пару ампер при 12 вольтах трудятся IRF7424. После предохранителя нужно будет поставить супрессор smbj18ca.
С уважением, А. Ю.
34 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Я две схемы управления вам нарисовал! Для питания МК лучше применить интегральный стабилизатор 78L05 в типовом включении со всеми конденсаторами. Из опыта. Иначе МК виснет. 31000 Гц это частота прерываний. А шим??? Хотя бы 16 ступеней! делите!
4 минуты назад, getshket сказал:
13 часа назад, chip-chip сказал:
2 минуты назад, getshket сказал:
Не правда, советовали :)но мне нужен N, так как на + ДХО я хочу подключить стабилизатор напряжения.
@chip-chip не заметил))
Вы хотя бы нарисуйте блочно что вы хотите. Подпишусь на тему
Светодиодам нужен стабилизатор тока, а не напряжения. Хотя бы LM317.
С уважением, А. Ю.
Опять стабилизатор! Дался он вам! Тогда уже городите источник тока для питания светодиодов! Не советую...
@getshket Это мне?
Я @-=FISHER=- твержу про то, что стабилизатор для светодиодов штука лишняя уже целую страницу. @-=FISHER=- - накидайте ваши хотелки хотя бы в Протеусе. А то беспредметный разговор идет. Уже на третью страницу!
Так я ему уже доказывал вместе с Фалконистом, что резистора вполне хватит для стабилизации тока.
При идеальном питании да, резистора хватит. В автомобиле я бы поставил источник тока. А то мало ли какие иголки с генератора шарашат.
С уважением, А. Ю.
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
    • Э пиндюрики. Таких в видео магнитофонах ранних лет уйма.
