Помогите оживить строительный фен
Гость дмитрий
Гость дмитрий
Доброго времени суток. Есть строительный фен Энкор, на днях перестал включатся моторчик, сгорел высокоомный нагревательный элемент (спираль) R2 – 180…195 Ом. Подскажите как можно оживить фен (моторчик).
Основная спираль греется без замечаний.
3 часа назад, Гость Дима сказал:
поподробней!
покупаешь БП с регулируемым выходным напряжением  и подключаешь к двигателю - получишь регулировку потока
3 часа назад, Lexter сказал:
наверняка только в одном месте перегорело. Одна скрутка - и все дела.
А, фото автора рассмотреть не судьба?
Я навскидку десяток обрывных кончиков спирали увидел...
7 часов назад, KRAB сказал:
Из того что нашел очень большие ну и ценник большой! Может посоветуете конкретно что-нибудь!?
14 минуты назад, Гость Дима сказал:
ценник большой
сделай сам, если специалист
С таким раскладом - нечего советовать, окромя народной МУДРОСТИ:
1. из гавна - не лепят пульки
2. за трояк не бывает соболей
Варианты - либо новый , либо просто выбросить ...
4 минуты назад, Serrad сказал:
Я делал так из подходящей платы ОХП.
Если можно поподробней! что за плата и в кратце сама переделка. Спасибо.
2 минуты назад, ROMMo сказал:
Вот из таких собирай батарею из 7 штук, и диодный мост из 4-х 1n4007.
мост родной из них а на счет батареи я слабоват ! поподробней если можно.
12 часа назад, ROMMo сказал:
Конденсатор пленочный 15 мкф 400в, только перед двигателем дидный мост.
опишите поподробней как поделючать
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
