Помогите разобраться с осциллографом
Здравствуйте! Имеется осциллограф Siglent SDS1202X-E. Пытаюсь измерить им пульсации напряжения питания УМЗЧ. Вход осциллографа закрыт (режим АС). При установке горизонтальной развертки 10 мкс осциллограмма имеет такой вид:
Если же выставить 2 мс, вид будет такой:
Как видим, форма и амплитуда пульсаций сильно отличается. Подскажите пожалуйста, где истина.
Изменено пользователем Simplyman
20 минут назад, Simplyman сказал:
где истина.
Здесь:-
http://bourabai.kz/toe/oscillo.htm
https://elecrt-izmer.jimdo.com/электротехнические-измерения/лекции/измерение-частоты-осциллографом/
Спасибо за ответ, но по тем ссылкам не нашел для себя ничего нового. Тут суть вопроса не в том, как пользоваться осциллографом, а в физике.
7 минут назад, kotosob сказал:
@Simplyman,..и это *с стажем в электронике 10 -20лет*..!?
Ну здесь же раздел для начинающих вродь, не? А если вас смущает сей факт, то смело проходите мимо.
@Simplyman не выкобенивайся и не обманывай,а вопрос для *песочницы*,с твоими *10-20 лет*..вот,и марш туда..:lol2:
Только что, Soundoverlord сказал:
Правда на 2-й картинке. Короткие участки - зарядка сглаживающих кондеров, длинная - разрядка
Спасибо за ответ. И еще несколько вопросов:
1. Что за утолщение в нижней части длинного участка  мы видим на первой картинке?
2. Что показывает первая картинка, и несет ли она какую-то полезную информацию?
3. Я правильно понимаю, что напряжение пульсаций БП составляет 20 мВ?
1. Либо дефект обработки (развертка не синхронизирована), либо какая-нибудь гармоника/наводка
2. 1-я картинка показывает то же самое, только в другом масштабе, поэтому вы не смогли разглядеть фронты
3. размерности по напряжению не вижу. Если я правильно понял, то там написано 39,2мВ (амплитуда)
Участок, обведенный белым, очень похож на проявление самовозбуждения усилителя.
С этим я уже разобрался. Это следствие ограничения полосы пропускания входа осциллографа на уровне 20 МГц. Но все равно спасибо за ответ.
Только что, Simplyman сказал:
Это много или мало для УМЗЧ?
Чем меньше - тем лучше. Смотря какой процент оно составляет относительно общей постоянки.
@Falconist , +1! Вполне может быть.
А почему бы и нет? Через цепь Цобеля на ВЧ идет нехилый ток, вот питание и просаживается.
А разве возбуд усилителя можно увидеть по пульсациям напряжения питания?
Собственно, отсюда и берутся провалы - нагрузка просаживает конденсатор и т.о. влияет на питание. Скажу больше, при возрастании мощности (в том числе от возбуда) амплитуда пульсаций возрастет.
Если это на холостом ходу, то добротностью обмотки (соотношением активного и реактивного сопротивлений)
Тем же самым - самовозбуждением. Которое просаживает выходное напряжение трансформатора.
Я же говорю - у обмотки есть определенное активное сопротивление. Под нагрузкой в нем просаживается напряжение.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
