Внутреннее тактирование HSI на STM32F103C8T6
Prominence
Здравствуйте, в силу поставленных передо мной ограничений (на плате нет внешнего резонатора), я вынужден пытаться запустить STM32F103 от внутреннего тактирования, да ещё и под 72МГц.
Правильный ли код?
    RCC_DeInit();  //Сброс
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF); //Выключение внешнего тактирования (на всякий случай)
    RCC_PLLConfig( RCC_PLLSource_HSI_Div1, RCC_PLLMul_9); //использование множителя 9 для получения 72МГц, но компилятор ругается на делитель Div1
Дескать, минимум можно использовать Div2, а совсем без делителя нельзя, как ещё можно выставить множитель?
    RCC_PLLCmd( ENABLE); //Включение PLL как такового
    RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //Использование PLL в качестве основного источника тактирования
Вышеперечисленная шняга будет вызываться в мэйне, но это совсем другая история, пока что с этим туплю.
Изменено пользователем Prominence
2 часа назад, Prominence сказал:
Правильный ли код?
Двумя строками оно не настраивается. Открываем поисковик, вбиваем STM32 HSI, заходим по первой же ссылке http://easyelectronics.ru/arm-uchebnyj-kurs-taktovyj-generator-stm32.html и видим подробнейшее описание работы источников тактирования и их настройки. В чем сложность?
да ещё и под 72МГц.
В чем необходимость именно такой частоты?
Для определения правильных параметров загружаю stm32cubemx, выставляю нужные частоты делители и все получается наглядно. Затем эти значения вношу в проект (не HAL).  HAL не использую. Только для визуального понимания настроек частот и разных пинов.
19 часов назад, BARS_ сказал:
Сложность в недостатке навыков программирования, помноженных на сжатые сроки. Получается, что и учиться некогда, и сделать надо. Глупо и нагло конечно, но другого выхода нет.
1 час назад, Prominence сказал:
Нуль помноженный на нечто, в итоге один хрен даст нуль
может ошибаюсь, но насколько я понял, из своего опыта, когда включаешь выключаешь модули тактирования надо отслеживать флаг который устанавливается когда модуль HSI например, или любой другой вышел на рабочий уровень, если не отслеживать в цикле флаг, а шагать дальше возможно зависание. Да и с HSI он стартует при сбросе
Интересно халокубщики что вообще не смотрят в документацию. Вот как будет проходить сигнал:
я даже специально одну сносочку скопировал тоже.
Я же дал статью, где все есть. Потратить 10 минут на прочтение тоже нельзя?
 HSI хоть и стартует сам при смерти резонатора - он стартует с залоченными портами в аварийном режиме (не помню уже где вычитал).
Бред. МК стартует абсолютно нормально, просто на тактовой 8МГц
11 час назад, BARS_ сказал:
То есть можно вообще не париться, не инициировать ничего, и он сам от внутреннего заведётся? Я запутался ещё больше, начал с того, что пытался внутреннему тактированию просто добавить множитель, который с минимальным делителем Div1 не компилировался.
Статью я прочитал, много статей читал, и то, что там пишут - зачастую разнится, а конкретных примеров в коде видел мало.
12 часа назад, MasterElectric сказал:
Хуже, коксо-воды. Не пойму этих предубеждений в стиле "Начинать надо с кейла, или не мужик".
При наличии кварца МК автоматом запустится с внешним источником. Причём сразу умножит его частоту. Так, например, 100 и 103 серия умножает на 9. И по умолчанию предполагают наличие кварца 8 МГц. Если же кварца не будет, то МК за ведётся от внутреннего источника на 8 МГц. А как накинуть множители, написано в статье, что выше давал. Да и не в ней одной. Более того, там готовый кусок кода есть.
Только что, BARS_ сказал:
Подправил немного то, что у меня есть, но проверить пока нет возможности. Фиг с ней с частотой, просто повесил делитель и всё закомпилировалось:
    RCC_DeInit();
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9);
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
Если я правильно понял - ничего не запускать и не выключать, просто настроить PLL.
Один говорит что всё само заработает, другой уверяет, что надо читать статьи про настройки внешнего резонатора, мол, там даже код есть. (Ну выдернул я куски кода, которые исходя из статей были нужны, почём мне знать какие правильные?)
Понимаю конечно, местные гуру с закрытыми глазами силой мысли всё это делают, есть ведь проблемы и по-глобальнее, но мне не очевидно что нужно сделать, чтобы просто заставить эту дичь работать с нужной частотой. Не сдвинулся ни на йоту, извиняюсь за потраченное время.
Вся проблема в том, что тактирование НЕ настраивается одной строкой и нужен ВЕСЬ код, который приводится в статье. Неужели так трудно это понять? Я ведь ещё в самом начале написал, что одной строкой не обойтись.
12 минуты назад, BARS_ сказал:
Вон откуда ветер дует, т.е. файлик не перезаписывает значения, а целиком заменяет собой системный? Так бы сразу и сказали.
В статьях как правило приводится участок кода, где кое-как запускают HSE, и всё обрывается циклом-заглушкой, в который скатывается МК, когда этот самый HSE не работает, а всё что я мог - это переделывать инструкции для HSI.
Вообще всякие ардуиноподобные среды сильно расслабляют, когда периферию запускать не надо - всё само, а ты только пины задаёшь, непривычно говорить чайнику как надо кипятить воду, обычно говоришь кипятить, и он не спрашивает как пользоваться спиралью.
Да расслабляет до степени что не надо читать Reference Manual и ДШ на МК. У АВР то что фьюзы прошил и все.
Что прям автоматом? Это скорее от среды зависит.
@Prominence На картинке что я давал изображена функциональная схема системы тактирования. Из нее видно что от HSI не выдавить частоту из PLL до 72 МГц. Ладно раз статьи не читаються я расскажу.
При включении МК он тактируеться от HSI на частоте 8МГц. Тебе нужно:
1. Настроить контроллер флеш памяти и указать латентность при ее чтении.
2. Настроить делители, множители PLL.
3. Настроить делители всех шин МК.
4. Включить PLL и подождать пока он запуститься и стабилизируеться.
5. Выбрать PLL источником тактирования системной частоты.
Прям автоматом. От среды вообще не зависит, CMSIS одинаковые для всех сред и с ними по дефолту HSI стартует автоматом, если не удаётся кварц запустить.
4 часа назад, BARS_ сказал:
Из написанного следует что МК сам все это делает. Стартапы пишут разработчики сред, у всех они разные. Я вообще выкашиваю этот код и делаю то что мне надо.
В 02.06.2018 в 14:20, dosikus сказал:
Пора начать работать а не тыкаться -
Чертовски нудный урок...
Открытое видео осталось воспроизводиться фоном, и уже через час хотелось повеситься.
2 часа назад, Darth_Vader сказал:
А использовал бы Куб - уже давно бы начал решать основную задачу
Ага с нулевыми знаниями как оно устроено... вперед...
@AVI-crak Home Он единственный кто вещает на таком уровне про регистры и устройство МК, пусть так чем никак. Ну то что рассказывает не все и по своему это уже такое.
