гальваническая развязка земель
samara40
Всем здравствуйте! нужен совет. имеется высококачественный предусилитель от Wasso, на выходе которого стоит регулятор громкости Никитина (от Максима Волобуева), имеется оконечный усилитель Натали эа2014 тройка от Wasso у обоих устройств класические блоки питания. И имеется сабовый усилитель с импульсным блоком питания. Так вот, пред и оконечник в паре работают изумительно, ни фона ни гула ни шума нет и в помине. Но при соединении с сабовым усем появляется небольшой сетевой фон именно в сабовом динамике. я думаю что это из за иип последнего. вот я и задумал развязать земли сабового уся и оконечника с помощью линейных трансиков ( есть парочка). привожу пару рисунков как я думаю это сделать. коэф. усиления трансорматоров 1:1, сопротивление обмоток 600 ом. прошу форумчан посмотреть и посоветовать, в правильном направлении я думаю или как лучше сделать. критика приветствуется. заранее спасибо откликнувшимся!
Изменено пользователем samara40
1 час назад, samara40 сказал:
Попробуйте сначала надеть ферритовые фильтры на кабели питания и на сигнальные. Фильтры ставить максимально близко к разъёму блока.
А ты сперва выясни, а не думай на погоду. Сперва соедини минуса, если фона не будет(или даже с отсоединённым кабелем будет фон), то проблема в этом кабеле, он не экранированный. Замени на экранированный.
Вот так вот прислони и послушай:
А если же фон будет возникать при присоединении минуса, то проблема в земле, разорви её. Зачем вообще трансформатор, если можно просто разорвать, например, таким переходником:
Естественно, земляного контакта там быть не должно. Трансформатор, это изврат в данном случае. Тем более понадобиться полностью закрытый корпус, что бы можно было избежать фона. Это гораздо сложнее...
А этот ИИП заводской, или самодельный? Y-конденсаторы в нём стоят?
Может проблема и вовсе в том, что у тебя предусилитель фонит? На 50Гц в колонках может быть не заметно, а на сабвуфере заметно, не?
в розетках земли нет. предусь не фонит 100%. остальные способы опробую в четверг вечером. раньше не доберусь. о результатах отпишусь обязательно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
