Выбор генератора FY6600 или FY6800, за что разница в 40 баксов?
Со свипом ясно, вроде есть, а вроде и нет. Видимо надо устанавливать, если это возможно, частоту качания от 10,2 до 11,2 для центра 10,7 МГц и далее работать по клеточкам.
А что с модуляцией? Меня интересует этот генератор для настройки приёмников.
Есть ли у этого генератора регулировка АМ модуляции в процентах?
Есть ли у этого генератора регулировка ЧМ модуляции -  девиация частоты в кГц?
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
8 часов назад, ГОГА рижский сказал:
В доке прописаны много вариантов модуляции. Их реализацию в реальности -  не тестировал.
http://en.feelelec.com/index.php?case=archive&act=show&aid=64
Вот что пишут в инструкции:
С АМ модуляцией похоже всё в порядке - стандартные значения глубины модуляции 0-120%
А про ЧМ ничего не сказано, нет графы про девиацию.
  • 3 месяца спустя...
10.01.2020 в 11:21, ГОГА рижский сказал:
Вроде разобрался.
Девиацией в режиме FM можно управлять. Параметр BIAS в разделе MOD
Тестанул.
Опорная частота (CH1) =100 кГц, девиация  (BIAS) =10 кГц. Получил 95 и 105 кГц в крайних точках. Источник модуляции  - второй канал (CH2) с частотой 0,05 Гц
Изменено пользователем MaximSM
  • 1 год спустя...
Пришел Fy6900 со складов РФ, обошелся с купоном очень бюджетно, китайцы переделали плату, по сравнению с тем, что выкладывали в сети https://mysku.ru/blog/aliexpress/83866.html, теперь плата питается только от 5В, померил напряжения на незапаянном разъеме, куда раньше все приходило, там 4.98В, 14.3В, 14.6В, пульсации по питанию 5В порядка 2 мВ, 14В порядка 5мВ. Смотрел С1-118А. Теперь на плате преобразователи из 5 в 14. На сколько лучше стало? Интересно, что они не установили на плату около выходов сигнала T1...,T2...?  Может, что доставить. Запилил и установил сразу нормальный радиатор (теперь еле теплый), который выпилил от дремучего  амдшного радиатора. Фото плат в архиве 222Мб  https://disk.yandex.ru/d/Ptshi5Vk-grNUQ
Изменено пользователем alexeim2005
Сделал машинный перевод FY6900 на русский, кривенько конечно получилось, но на безрыбье и рак рыба...
EN_FY6900 Series Users Manual V1.0 _EN.doc RU_FY6900 Series Users Manual V1.0_ RU.pdf
@ГОГА рижский , меток нет, но гун можно организовать, второй канал настраиваем на пилу до 500гц, амплитуду и смещение пилы,
первый настраиваем в режиме vco,
соединяем выход второго со входом vco in генератора и через тройник на вход Х осцилографа и получаем желаемое.
Уважаемые Знатоки! Разрешите пожалуйста подключится к вашей умной беседе с дурацким вопросом. Купил генератор  Kkmoon FY6900. Не могу понять как в нем устанавливается частота. Подскажите плз!.....
Но ведь это есть в инструкции..
Цитата
Set Frequency
Frequency is one of the most important parameters of waveforms. For different instrument models and waveforms, the setting ranges of frequency are different. For detailed information, please refer to “Frequency” in “Specifications”. The default frequency is 10kHz. Press FREQ button to highlight value of Frequency. Then use Arrow buttons and ADJ Knob to set the value. Press Arrows button to move the cursor and rotate ADJ Knob to set the value. Under setting frequency status, press ADJ Knob to change frequency units among MHz, KHz, Hz, mHz, μHz.
Цитата
Установка частоты
Частота является одним из наиболее важных параметров волновых форм. Для разных моделей приборов и форм сигналов диапазоны настройки частоты различны. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу "Частота" в разделе "Технические характеристики". По умолчанию частота составляет 10 кГц. Нажмите кнопку FREQ, чтобы выделить значение Frequency. Затем используйте кнопки со стрелками и ручку ADJ для установки значения. Нажимайте кнопку со стрелками для перемещения курсора и вращайте ручку ADJ Knob для установки значения. Под статусом настройки частоты нажмите на ручку ADJ Knob для изменения единиц измерения частоты: МГц, КГц, Гц, мГц, мкГц.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
где находится  ручка ADJ Knob у Kkmoon FY6900 ?
ничего не получается! В строчке частота все время стоит размерность мгц, генератор выдает 100мгц хотя в строчке частота стоят одни нули и какие бы цыфры я не вбивал - генератор все равно дает 100мгц (по осцу).....
получилось, не пойму как. Выдавил из него 1кгц. Очень не удачный по удобству управления ген. И на амплитуду выхода нет аттенюатора. Как работать по дегустации УНЧ? Имхо это маразм, не цифровой я человек!
3 минуты назад, Alexjer сказал:
Слабо верится...
Изменено пользователем NBN
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
5 минут назад, Alexjer сказал:
В этом генераторе все прекрасно настраивается - и частота и амплитуда, смещение, фаза и прочие....  Аттенюатор есть
Интерфейс вполне приемлемый и понятный.
Да и инструкция  вполне подробно расписана.
...в нем амплитудный аттенюатор = это набивание цифр в строку амп. Процесс муторный и не оперативный. Для дегустации унч (особенно мощных) неприемлемо из-за не оперативности...
Инструкции на русском я не нашел. Если таковая есть - подкинте ссылку пожалуйста!
Выводы не мои а вот отсюда https://mysku.ru/blog/aliexpress/83866.html#
«Не Ригол». Конечно нет, никто и не думал, что случится чудо и мы получим функционал устройства за 1000+ долларов в китайской коробке за 85.
Генератор откровенно разочаровал, прошивка жутко сырая, интерфейс полон странностей, ПО и поддержка производителя хромают, качество компонентов и схемотехнические решения вызывают вопросы. Благодаря купону он мне достался дешевле, но сейчас мне кажется стоило купить 6600, или добавить немного и купить UTG962.
@Alexjer Ну, как бэ, сами выбрали, сами купили, сами разочаровались. Можем только по соболезновать.
2 часа назад, Alexjer сказал:
Это тоже странно. Давно уже пора привыкнуть, что основной технический и научный язык сейчас - английский и без его знания никак.
3 часа назад, Alexjer сказал:
Инструкция
Но усовершенствовать англ в возрасте глубока за 70 - миссия невыполнима....
На такой случай, может иногда помочь такое:
https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=en&op=docs
https://translate.yandex.ru/doc
https://www.deepl.com/translator/files
Часто сбивается разметка текста, но смысл понять будет не сложно.
1 час назад, Alexjer сказал:
Думаете эта инструкция подходит
У китайских приборов шильдики  меняются быстрее чем вы его купить успеете. Проверьте для начала, шанс что приборы одинаковые достаточно велик.
@Alexjer , На этой странице, я давал перевод манула для 6900 , повыше в ответах посмотрите, следующее сообщение после сообщения  с фото радиаторов. У меня самого коммон 6900, это подправленный 6800, если совсем затык, спрашивайте, постараюсь помочь.
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
