Ламповый параметрический эквалайзер
Доброго времени суток всем!Прошу помощи в схеме. Есть два фильтра с обратной связью на лампе. Один источник сигнала идет на оба фильтра. Необходимо грамотно смешать два сигнала, которые идут с двух фильтров. Простым смешиванием без каких либо дополнительных элементов ничего не добился. Как можно решить данную проблему?Сами фильтры по отдельности работают хорошо.
облучен ВЧ токами
  • Ответов 53
Изображения в теме
Например, так
После доработки необходимо проверить, что между сеткой и катодом повторителей напряжение отрицательно. Если нет, увеличить резисторы 51 кОм в катодах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Согласен. Забыл удалить, при редактировании. Только, его имеет смысл не закоротить, а перенести. Отвечая на вопрос, не проанализировал исходную схему. Дело в том, что при R14, R15, в левом, по схеме, положении и R16, в верхнем, на сетку нижней лампы попадает напряжение с анода, не очень сильно ослабленное R13, R16, R17. Что явно нарушит её режим. Да и второй, чегой то достанется, через R1, R2. Хоть и ослабленное  R11, R12.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо за помощь!Сейчас буду пробовать. Вообще эта схема задумывалась как околопараметрический темброблок для гитары. Хотел еще посчитать и добавить перестраиваемый полосовой фильтр. Скажите, насколько адекватны схемы этих фильтров?
облучен ВЧ токами
Попробовал повторители в схему добавить-результат не очень. Непонятно все как то регулируется...В случае как я делал, по схеме просто объеденив два выхода все лучше работало в плане регулировок ВЧ и НЧ. Но есть минус: допустим сначала мы прибавили усиление НЧ фильтра, затем начинаем прибавлять ВЧ; низ пропадает...Как преодолеть этот момент?
облучен ВЧ токами
Трудно судить, не зная задачи. Я покажу Вам АЧХ фильтров, каждого и суммарную, в трёх положениях потенциометров, 100%, 30% и 0%
948797094_100.JPG.9bde82f186c87304782016cb2c22e47b.JPG  237908614_30.JPG.8ebbb2cec25cc302490fa528b55a691c.JPG  2082478864_0.JPG.3bd2624dac44258e28ed089c40e814e0.JPG
А Вы, уж, сами решите, насколько они адекватны.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Примерно такие же картинки и я получил, только моделировал в RF Simm. Меня устраивает. И все таки вопрос остается: как запараллелить их? Как писал выше, эксперименты мои не удались...Прибавляешь ВЧ, убавляется НЧ. Вы моделировали полностью схему или сами фильтры только?Я только фильтры без ламповых каскадов...
облучен ВЧ токами
А что такое фильтры без ламповых каскадов? Набор резисторов и конденсаторов?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
У меня вроде как получилось запустить схему. По слуху все соответствует тем АЧХ, которые вы выложили. Сам сейчас открыл микрокап. Пытаюсь моделировать полосовой фильтр с перестраиваемой центральной частотой на диапазон от 400Гц до 2кГц. Как считаете, реализуемо?Пока вот по такой схеме пытаюсь...
облучен ВЧ токами
Трудно советовать или оценивать, не зная цели. Почему бы, Вам такую штуку не сделать?
Ламповый эквалайзер.CIR Хотите непременно перестраиваемый по частоте? Сделайте гираторы на лампах. Кроме того, есть пульт Электроника ПМ-03. Поинтересуйтесь, как там решён вопрос регулировки тембра. Может, понравится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Задача сделать эквалайзер для гитары, непременно параметрический. Раздельная регулировка НЧ, СЧ, ВЧ:ручка регулировки частоты и ручка добротности на каждую секцию темброблока. Поподробней можно о гираторе на лампах?Читал про них,но на иностранных ресурсах пишут, что не очень работают...
облучен ВЧ токами
НЧ и ВЧ секции-да. Их я победил, работает. Теперь параллельно этим секциям хочу добавить секцию СЧ с перестраиваемой центральной частотой...Как лучше это сделать?
облучен ВЧ токами
Опять не ясна техзадача. Это чтобы на ровной середине был "горбик", который двигается в пределах СЧ? Я хочу сказать, что прежде всего надо понять, а что вообще мне надо? Тогда и задача решается намного легче.
Нет, чтобы не было ВЧ и НЧ вообще, чтобы полоса пропускания была от 200 Гц до 2кГц. То есть все что ниже 200Гц и выше 2кГц вообще быть не должно...Так возможно сделать?
облучен ВЧ токами
Это напоминает  "фильтр присутствия", когда вокал теряется в звуках инструментов. У меня есть подобная схема, но на транзисторе. Для самодельного трассоискателя прибрал в копилку. У трассоискателя f - 1075 гц.
Чтобы ВЧ и НЧ
35 минут назад, Радиохулиган сказал:
сделать нельзя. Вернее почти можно, но только цифровыми фильтрами. Но, к большому сожалению, они не работают в реальном масштабе времени. Сигнал на выходе фильтра появляется через 0,2...2 секунды в зависимости от его порядка. В Вашем случае я бы вычел из исходного сигнала НЧ и ВЧ составляющие после фильтров и с этой "серединой" уже и работал бы. Кстати, не забывайте о коэффициенте передачи фильтров. Регулировка уровня должна быть после разделения каналов.
Только что, Alex-007 сказал:
Чтобы ВЧ и НЧ
Как понять вычесть из исходного сигнала НЧ и ВЧ после фильтров?То есть после каждого фильтра нужно ставить регулировку уровня в общем миксе?
облучен ВЧ токами
2 часа назад, Радиохулиган сказал:
Берём сумматор на ОУ. Исходный сигнал в фазе, НЧ и ВЧ после фильтров в противофазе и с коэффициентом передачи единица подаёте на этот сумматор. После сумматора получаете всё, что осталось после вычитания НЧ и ВЧ, то есть СЧ. Далее подаёте эти сигналы на регуляторы уровня, дополнительные фильтры и т. д. и т. п. Ага?
Так вот вся задача в том, чтобы полностью на лампах все реализовать...На ОУ есть готовые решения, а вот тут не так все просто.
облучен ВЧ токами
ОУ на лампах тоже можно реализовать, только зачем?! Это будет в 100500 раз хуже, чем самый дешевый ОУ типа LM358 или uA741 (это то, что первое в голову пришло).
Радиохулиган! Сдаётся мне, я нашёл оригинал того, с чем Вы так мучаетесь.
До боли знакомые каскады и номиналы. Только соединение малехо другое. И, опять же, сдаётся мне, что во втором фильтре забыт резистор 270 кОм, с движка регулятора добротности на сетку лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Про ОУ на лампах я читал, есть статьи и схемы. Задача такая, пробую вот...
Вы правы, схему брал эту, немного её доработал, так как эта совсем уж криво работала.
облучен ВЧ токами
20 часов назад, I_Avals сказал:
Насколько рабочая эта схема и какой номинал у переменных резисторов? И на чем лучше мотать индуктивности?
облучен ВЧ токами
