Простой осциллограф на 3ЛО1И
Гость Глеб
Здравствуйте! Решил собрать карманный осциллограф. Имею лампу 3ЛО1И. Питать планирую от аккумуляторов. Нашёл схему микротелевизора "Василёк"(там есть преобразователь) и простую схему осциллографа на 3 транзисторах(http://radiocon-net-ru.1gb.ru/page61.htm). Помогите переделать схему под современные детали и упростить.
упростить - запросто! идите в магазин. быстро и эффективно.
https://ru.aliexpress.com/popular/digital-oscilloscope.html
Интересное предложение, но оно мне не подходит.;) Мне хотелось бы самостоятельно собрать осциллограф, причём даже не осциллограф, а пробник, чтобы музыкальный сигнал показывал.
Посмотрел схему осциллографа. Мое мнение - нечего там переделывать. Собирал когда то Василька, в преобразователе нормально работали КТ814.
В схеме транзисторы в лавинном режиме работают, если накал питать от батарей - 100% отравление катода при разряде батарей. Надо собирать как есть. Цель замены какая? Если уменьшение габаритов - не занимайтесь ерундой. там конденсаторы и детали должны быть все высоковольтные. Детали из приведенных схем в лабазах лежат по цене шкурок от семечек, а если поспрошать любителей - бесплатно насыплют, только бы забрал.
8 минут назад, Zenov1 сказал:
Собирали? Работало? Не подскажите, как именно собирать преобразователь для питания(транзисторы и трансформатор)?
1 час назад, Гость Глеб сказал:
Помню, когда-то в тренде были однотранзисторные супергетеродины.:D
автор, у вас какие приборы есть? знания? такие детали отдают за даром и самовывозом, на базаре спрашивайте, дефицита тут нет. А собирать надо согласно статье.
47 минут назад, Гость Глеб сказал:
Работало. У вас же вроде есть статья про Василек.... Я делал все по инструкции из статьи. трансформатор там вроде тороид на феррите. Мотать по правилам для импульсных преобразователей. Сначала половинку первички, затем отвод, затем вторую половинку первички. Мотать виток к витку в один слой. Затем на свободном месте ферритового кольца мотаем вторичку. Вроде как то так.... Да, смутно припоминаю, что,по моему, число витков вторички в статье указано с ошибкой. Вроде бы я намотал, а напряжение было ниже номинала, поэтому число витков указано меньше чем надо.... Надо проверить.
Вообще то этот преобразователь, если присмотреться, представляет из себя мультивибратор, у которого как коллекторные резисторы использованы первичные полуобмотки. Так же в нем выходное напряжение и частота преобразования зависят от нагрузки.  Не представляю как он может не заработать. Схема простая как угол дома. Поддерживаю TIMIK74 по поводу имеющихся у Вас приборов и профильных знаний.
Изменено пользователем Zenov1
20 часов назад, Zenov1 сказал:
Соль вся в том, что данный преобразователь я собирал, и он не заработал. Потому и спрашивал другую схему. А вообще, после прочтения Вашего комментария, я понял, что сделал всё рукож**о(я). Можно поподробнее о Вашей конструкции?
Не сочтите за наезд и придирки, но напишите об уровне Ваших знаний в радиотехнике, а так же о имеющихся у вас измерительных приборах.
Этот преобразователь способен собрать ученик первого года обучения в каком нибудь сельском радиокружке. Надо просто все делать по схеме и описанию из статьи.
10 минут назад, Zenov1 сказал:
Имею мультиметр(цифровой и стрелочный) и осциллограф. Преобразователи всякие простые собирал не один раз.
4 часа назад, Гость Глеб сказал:
Так еще раз собери. Что может быть проще мультивибратора?
сказали, что количество витков в схеме ошибочное...
Возьмите да проверьте. Отношение витков в первичной и вторичной равно отношению напряжений. Добавьте 10% на потери.
Ну если карманный, то, конечно, нужно искать хорошую схему. Если "звук посмотреть", то такую игрушку можно сконструировать проще: силовой трансформатор - анодное, ускоряющее, накал и развёртка, ну и что там ещё; выходной от лампового уся включаем наоборот - это вместо уся вертикального отклонения. Всего две дюжины деталей вместе с регулировками, сетевым выключателем и четырьмя винтами для монтажа корпуса. Всё!
Старый СРТ ТВ и приставка к нему - вот с чего начать, если нехер делать в 21 веке .... А так - купить готовій и забыть . Хочется подешевле - купить нерабочий и поднять ....
Изменено пользователем KRAB
5 часов назад, Гость Глеб сказал:
Я имел ввиду, что ошибочное количество витков вторичной обмотки. Как смутно припоминаю в статье попутано число витков самой высоковольтной обмотки. Высокое напряжение было значительно меньше нормы. Полуобмотки первичной обмотки там правильные. Да и по большому счету количество витков там вообще особо значения не имеет, там важно соотношение числа витков первички и вторички. Там количество витков ограничено снизу предельным коллекторным током транзисторов, а сверху - здравым смыслом и размерами имеющегося сердечника.
Проверьте все детали и заново соберите. Это же мультивибратор - как он может не заработать? Да, судя по Вашим постам - Вы собираетесь накал ЭЛТ питать от этого же преобразователя? Тогда и транзисторы должны быть мощнее и трансформатор надо пересчитать. Преобразователь из схемы Василька накал трубки не потянет.
Такой "осциллограф" на 3ЛО1И требует хорошей экранировки от внешних магнитных полей.
Для этого использовалась труба из пермалоя, иначе луч будет размытым и реагирующим даже на руки.
Да и потребление хотя бы по накалу
Цитата
Напряжение накала6,3В
Ток накала600±60мА
Это более 6 Вт,да еще преобразователь для других напряжений.
Никак не тянет на звание "карманный".
В общем эта затея одна муть, даже для пробы, да еще не известно рабочая ли вообще эта труба.
Карманные осциллографы есть не очень дорогие, да еще в виде наборов для самостоятельной сборки.
  • 1 год спустя...
Гость Дмитрий1318
Понимаю желание топикстартера собрать карманный девайс для "звук посмотреть" именно на 3ЛО. :)
В 21-ом веке оледами и прочими ЖК-дисплеями уже все сыты по горло, оно и понятно, на трубке выглядит гораздо круче, вот только для её питания хотелось бы не "гроб" или то,что хрен настроишь, а что-то простое, компактное  и дешевое - 21-ый век же на дворе)
Сам об этом задумался - хочу подобное сделать.:)
И предполагаю "копать" в следующем направлении - отталкиваясь от 220 В "из розетки" получить необходимое напряжение для трубки с помощью умножителя. Да, на накал надо 6 В или около того - ну с этим ,думаю проблемы в 21-ом веке нет)
А чтобы не е.. (не потеть) с тороидальным трансформатором, наводками и прочими прелестями, использовать пребобразователь 12В/220В 50 Гц, таких схем в инете есть.
Преобразователь с акуммом - но они не очень "карманные", хотя бонусом то обстоятельство, что само устройство получится компактное и с возможностью запитки от сети. И без всякой трахотни с импульсными трансформаторами)
Гость Дмитрий1318
ПС
Да, касательно того, "что собирали" наберите - "Злошник" - прибор на 3ЛО, который автор реально собрал, подробно и с фотками описал.
Так вот, в "Злошнике" (очевидно название произошло от того, что девайс сделан на основе трубки 3ЛО1И) использован именно ИМПУЛЬСНЫЙ источник питания.
Автор честно отмечает, что немало намордовавшись с прибором и добившись его работоспосбоности, он вынужден мириться с таким недостатком - ТРУБКА ДОЛГО ГРЕЕТСЯ (20 минут, пока прибор станет что-то показывать).
Так что,ИМХО лучше не мудрить с импульсным преобразователем, а запитать "классически" (от линейного транса ,50 Гц и умножителя) - такая схема свободна от этого недостатка. т.е. прогревается не более чем за минуту.
7 часов назад, Гость Дмитрий1318 сказал:
Это как?
Карман наверное нужен будет побольше:D
Видимо  слабо себе представляете всю эту "конструкцию" и ее работоспособность с элт.
Рисуйте схему и выкладывайте.
ПС :DИ тут же прыжок в сторону
Очередной "прожектёр".
Особенно сильно потрясает место "на накал надо 6 В или около того"... 20 минут греется - выспаться успеешь.
Изменено пользователем минздрав
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6°
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
    • Доброго дня. Интересна тема. Можете скинуть прошивку и пароль, ради эксперимента?
