Требуется создать глушитель (подавитель) музыкального центра
Добрый день всем!
Нужно создать подавитель соседского музыкального центра на основе магнетрона. Подавлять именно СД диски, флешки. Для подавления радио, устройство у меня уже есть. Враг находится на даче в 30 метрах, за металлическим забором, в деревянном сарае.
Цена, сроки?
Спасибо,
Владимир.
Ну почему же. Можно сделать подкоп прямо под сарай соседа и установить аппаратуру там.
тротиловая шашка , метнуть на 30 метров :lol:
Изменено пользователем Lexxeich
дополнено наглядным пособием
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
2 часа назад, Дядя Вова сказал:
Делаете магнетрон размером с сарай , поднимете его вертолетом  и скидываете  на вражеский сарай .
:D
:D
7 часов назад, Дядя Вова сказал:
Добрый день всем!
Цена, сроки?
Спасибо,
Владимир.
https://pilip-pilipich.livejournal.com/10677929.html
На дистанции 30 метров энергия поля будет недостаточной для уничтожения полупроводника. Магнетрон позволит быстро убить себя.
В данном случае эффективнее работает заявление в полицию или пивной ларёк рядом с его дачей и немного терпения...
Изменено пользователем Oxygen Power
В 03.07.2018 в 11:12, Дядя Вова сказал:
Отразившись от забора
Сверхкороткие лучи
Не позволят Дяде Вове
*** нормально подро_ить
Изменено пользователем 2N3773
В 03.07.2018 в 10:12, Дядя Вова сказал:
1. Лазерный уровень https://ru.aliexpress.com/af/category/202000912.html?sk=jqf2Rf6&d=n&terminal_id=d7eae33f45e044df8bcffce48d497149&cpt=1531150286010&blanktest=0&origin=n&cv=0&u_id=42p88n3gtasnmz3ve46t5ijwwo8oabbc&mall_affr=pr1&jump=afs&aff_platform=aaf&aff_trace_key=4e9f145c47a34839ad0752355a97aaed-1531150286010-08251-jqf2Rf6&cn=43pblv4d36pu6kwpokzqq6pf3jnr7nwr&CatId=202000912&catName=laser-levels&isViewCP=y&dp=v5_43pblv4d36pu6kwpokzqq6pf3jnr7nwr&af=208_19
2. Уроки геометрии со 2-го класса, плюс всякие синусы-косинусы. https://www.calc.ru/raschet-treugolnika.htmlъ
3 Урок рисования-опять таки 2-й класс
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
В 03.07.2018 в 11:02, hasl сказал:
за цену разработки, проще соседу под дверь насрать или другую пакость сделать
За хорошую цену-$10000 срать под дверь будут 24 часа в сутки!
За 10 килозелени можно у соседа участок выкупить или мощный забор поставить, решив таким образом проблему раз и навсегда. :D
Как то давно в одной книжке для начинающих (описания схем были переведены с английского) в схемке металлоискателя на биениях было написано, что для проверки работы генератора (частота 3 кГц) нужно расположить возле передающей катушки какое-либо звуковоспроизводящее устройство (причём специально было отмечено, что устройство неважно какое, лишь бы оно имело усилитель и динамик) - и оно будет "свистеть" на частоте генератора, конечно если генератор рабочий... Я такое не проверял, но думаю что если и так, то для дальности 30 метров моща генератора и катушки нужна нехилая...
Эт так, для информации )))
@Borodach - мудератор.
Да это понятно. Прикол в том, что даже если автор вложит бабки и сделает таки свою вундервафлю, сосед достаточно быстро раскусит, в чем дело и легко от неё защитится. Ну или примет иные меры.:vava:
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
