Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
Изменено пользователем doych
Добавил описание...
В 14.07.2018 в 12:19, Dr. West сказал:
что-то сломалось, надо ремонтировать.
Я тоже, пожалуй, соглашусь. Надо ремонтировать.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
В 13.07.2018 в 13:21, doych сказал:
два штекера ...отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон ... , но сегодня утром снова началось
отключил полностью плату, в итоге не прыгает ... но и сабвуфер так же не работает
Почистите контакты и соберите, как было. Если заработает, то чинить пока не надо. :)
2 часа назад, Lexter сказал:
что именно чистить? если я саму плату уже вытащил... а микрофон самопроизвольно "mic on и mic out"  и да... я всё почистил
2 часа назад, doych сказал:
4 часа назад, Lexter сказал:
соберите, как было.
и дайте хотя бы намёк, какие у вас навыки в ремонте аппаратуры.
