Эффект Холла
Bren
Пытался измерить эффект пропуская ток 150 мА над неодимовым магнитом. Ничего не поймал. Почему? Каких порядков напряжение и токи у этого эффекта?
33 минуты назад, Bren сказал:
Видимо потому что перед проведением опыта вы забыли почитать, что такое "Эффект Холла"?. :)
Я использовал высокочувствительный амперметр с ценой деления 0.1 мкА. Пластины разные пробовал как размеров так и материалов. Вроде 1 А тоже пропускал от кроны. Ставил уже давно.
С этого момента подробнее.Где купить крону,которая ампер выдаст.
Адрес желательно.
Суть эффекта я вроде понял, чё там читать то? Сила Лоренца отклоняет электроны перпендикулярно основному току. Мой амперметр ничего не показал. Объяснил это я себе тем, что эффект не сильный.
Изменено пользователем Bren
Цитата
Эффе́кт Хо́лла — явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой также холловским напряжением) при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле. Открыт Эдвином Холлом в 1879 году в тонких ПЛАСТИНКАХ золота.
А Вы в чем исследовали?
6 минут назад, Bren сказал:
Мда, не сильный при очень сильной кроне. Удивительно...
Адрес желательно.
Это зависит через какое сопротивление пропускаешь ток
Алюминий, сталь пластины пробовал. В существовании эффекта я не сомневаюсь, но вот почему у меня не получается? Может при больших токах он только проявляется?
Это в первую очередь зависит от внутреннего сопротивления батареи.Даже свежая крона при кз (не говоря уже о внешнем сопротивлении нагрузки) 1 ампер вряд ли отдаст.
Ну если только в течении 3-х секунд.
А почему у меня полусдохшая уже крона 0.92 А выдаёт? Только что измерил. Я разные кроны пробовал. Один раз купил подешевле и измерил. Так ток у них (дешевых) в разы меньше чем у dewo (если не ошибаюсь в названии бренда).
Peak power марка. Вроде китайская хрень не особо дорогая скорее всего.  Ито выдаёт. Я его не покупал, вытащил из мультиметра.
40 minutes ago, Стальной said:
Если честно, никогда такой опыт не проводил, можно попробовать
Если получится. Напиши.
Стальной, не получилось у тебя наверное тоже, да? Коэфициент 10-3. Значит там милливольты всего при обычных токах. Поэтому и не удаётся обнаружить.  ИМХО.
46 минут назад, Bren сказал:
Можно фотку покрупнее? Достаточно только пластины с магнитом. И линейку рядом...
7 часов назад, Bren сказал:
Зачем столько времени гадать, если про чувствительность датчиков Холла навалом информации в открытых, всем доступных источниках? :)
Например, для наиболее чувствительных - полупроводниковых - чувствительность порядка 120 мкВ/Гс.
Так что для обнаружения эффекта в металлической фольге тестера сильно недостаточно.
В 01.08.2018 в 22:27, Bren сказал:
Да вот получается, что так и не поняли и не вычитали. :)
Спасибо что прояснили. Может в интернете и много инфы, но нужно уметь её искать. Я пробовал гуглить, но ничего не нашёл про чувствительность и решил просто спросить у Вас.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
