Герметизация платы
Alex-jamo
Подскажите, чем лучше покрыть плату для герметизации от влаги?
Цапонлак хорошее средство или уже устарело и есть что то более надежное?
Цапонлак вообще никогда не был хорошим средством герметизации плат.
Мне рассказывали, что цапонлак специально разработан именно для защиты плат. Для чего он вообще тогда применяется?
Можно конкретное название хорошего, проверенного лака для герметизации.
47 минут назад, Alex-jamo сказал:
В век интернета это "рассказывали.." похоже на "на заборе было написано.."
Цапонла́к (нем. Zaponlack) — прозрачный раствор нитроцеллюлозы в органическом растворителе, используемый для покрытия металлических изделий, документов и т. п. с целью предохранения их от воздействия агрессивной среды и маркировки. После высыхания (улетучивания растворителя) образует прочную, газо- и водонепроницаемую плёнку. Для придания цвета в лак добавляют органические красители. Основное применение цапонлака в технике — покрытие им паяных оловянно-свинцовыми припоями электрических соединений. Цапонлак, нанесенный на паяное соединение, образует на его поверхности прочную, эластичную плёнку, препятствующую проникновению агрессивных газов в трещины и развитию коррозии в них.
Изменено пользователем Vlad90
Я же дал название
53 минуты назад, Alex-jamo сказал:
в СССР - УР-231
сейчас: PLASTIK 70 5000ML - более 100 у.е. - 5 литров
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/KONTAKTCHEM.pdf
А дальше ------
Денег нет не пейте водки -
Нам ответили красотки....
1 час назад, ARV сказал:
Цапонлак вообще
тоже работает нормально и даже дружит с ВЧ - я выкладывал фото ....
А вот "машина времени" ---- https://ru.wikipedia.org/wiki/Ур-231
Он есть и сейчас
https://spb-orion.ru/_src/Catalog.Item/1291_file/лак ур 231.pdf
http://www.tech-e.ru/2006_3_65.php
http://www.tech-e.ru/pdf/2006_03_65.pdf
http://www.himteh-r.ru/products/3/10/
Но можно замазать яхтным полиуртановым лаком, прозрачным. Слой получается намного толще, чем у Пластика-70. Но ремонтопригодность усложняется,т.к. его пропаивать и проковыривать намного тяжелее.
Изменено пользователем 2N3773
9 часов назад, KRAB сказал:
PLASTIK 70
Я пробовал покрывать платы, которые используются в тяжелых климатических устройствах - максимум через год приезжала гнилая плата. После стал использовать полиуретановый лак URETHAN. Наносил так же в несколько слоев. Возвратов не было.
URETHAN 71/200 вот такой вот, в виде спрея.
С уважением, А. Ю.
Самое простое - это акриловый автомобильный лак. Брать самый дешёвый, польский, "Вика",. Единственное, что нужно сделать, это определиться с количеством отвердителя или вообще без него.
В принципе, это тот же PLASTIK, только в разы дешевле. Наносить можно кистью или небольшим распылителем(аэрографом),  это уже зависит от фантазии и бюджета.
